Philips CD 151
alaix
Re: PHILIPS CD-151
Message par alaix »
En fait j'ai repris ta deuxième photo pour mettre une flèche désignant l'unique vis a démonter piour retourner la table de lecture et acceder à la courroie :
david29290
Re: PHILIPS CD-151
Message par david29290 »
merci
Yves
Re: PHILIPS CD-151
Message par Yves »
david29290 a écrit :Bonjour,
je viens vous présenter ma dernière acquisition et recueillir vos conseils.
Il s'agit de la PHILIPS CD-151 trouvée sur le bon coin.
Elle est dans un état nickel, livrée avec sa doc et son carton d'origine grace a Alain que je salue au passage. Je pensais qu'elle était équipée d'une télécommande et bien nan!
Seuls soucis; quelques difficulté a ouvrir le tiroir, il faut l'aider par moment, et un des digit des dizaine HS.
Elle fonctionne avec un petit mais costaud KENWOOD TRIO KA 2002A et des enceintes triangle ANTAL.
David
:helloman: David
Belle petite machine qui malgré sont côté plastoc est capable de remonter les bretelles à d'autre ! ! !
Elle date de 1986 et est équipée de 2 x TDA1540P d'un SAA7030 et du bloc laser de type CDM-2/10.
En ce qui concerne l'affichage c'est la galère et une panne malheureusement classique ! ! ! :?
david29290
Re: PHILIPS CD-151
je me posais la question de savoir s'il etait necessaire de changer les condos de l'alim + refaire les soudures qui passent a travers les CI?
Merci
Yves
Re: PHILIPS CD-151
Message par Yves »
:helloman: David
Si elle fonctionne PARFAITEMENT comme ça ne change rien, par contre les soudures a revoir d'office, surtout les connexions des régulateurs, straps et tous les points de masse ! ! ! :repect:
Belle acquisition, ça fonctionne très bien ces petites machines ! ! ! :casque:
Darkvalley
Re: PHILIPS CD-151
Message par Darkvalley »
Bonsoir
Je dois rentrer une platine du même type, une CD-151.
Comme je dois commander une courroie pour une CMD4, je ne connais pas, par contre, les dimensions pour une CMD2 ? (je ferais un tir groupé)
Quelqu’un les aurait ?
Merci
Laurent
Laurent
Re: PHILIPS CD-151
Me rappelle pas avoir vu de courroie sur le CDM2, le tiroir est entraîné par roue dentée si je dis pas de bêtises.
Darkvalley
Re: PHILIPS CD-151
J'ai bien une petite courroie sur le coté gauche, comme mentionnée ici.
Le problème, je n'ai pas les dimensions et je ne trouve pas de "kit" sur ebay.
Merci pour votre aide,
Laurent
Laurent
Re: PHILIPS CD-151
Tout juste :oops:
david29290
Re: PHILIPS CD-151
Yves j'ai voulu commander les condos de l'alim. Or sur le plans, il semblerait qu'il y en ait a peu pres 17 pour 27 sur la carte compléte.
est ce déconnant,
Merci
