"Batteuses" ORTF
rycotte
Re: "Batteuses" ORTF
Message par rycotte »
est-ce le même modèle que celle de ton avatar? (je vois mal c'est trop petit).
Bon courage :helloman:
membre banni
Message par membre banni »
Il me semble que c'est la bourdereau, c'est vrai qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Modératube
Message par Modératube »
nikleitz a écrit :
Alain wagneur a écrit :Ouaf.... c'est sûr que là, on ne joue plus dans la même cour!!!
Des platines de l'O RE TE FE !
Dis tu nous invites lorsqu'elle tournera?
amitiés
Alain
Pourquoi pas vous serez les bienvenus mais ce ne sera pas la première qui tourne à la maison ni la dernière j'espère et la il me reste beaucoup de taf dessus j'ai déjà dégrippé le moteur en début d'am c'est déjà ca j'ai réussi à extraire la poulie sans rien endommager et c'est aussi une bonne chose
je vais me mettre le nez dans le pré à tubes cet am suyrement
Bon courage
Philippe
Modératube
Yves
Message par Yves »
Tout a fait le genre de boulot que j'affectionne ! ! ! :miam: :miam: :genial:
Bon courage et n'hésite pas a prendre un max de photos ! ! !
nikleitz
Message par nikleitz »
rycotte a écrit :est-ce le même modèle que celle de ton avatar? (je vois mal c'est trop petit).
Non pas tout à fait le principe est le même pour les trois grandes marques qui équipaient l'ORTF à l'époque à savoir Belin, Saf et bourdereau mais les modèles diffèrent légèrement
cette SAF est référencée sur un marché de 1955 ma Bourdereau td 110 de 1961
le principe reste le même avec pré ampli et ampli de repérage à tubes et alim 48 volts en tiroir mais le câblage interne n'est pas le même tout à fait mais c'est presque bonnet blanc blanc bonnet
seb
rycotte
:merci: pour l'explication
Berurier
Message par Berurier »
Chapeau !
La passion + le temps = Une miracle à venir :prosterne:
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Impressionnant :yes!:
Il est énorme ce moteur !
Qu'y a-t-il derrière la porte ? l'ampli ?
Bon courage, mets-nous de temps en temps des photos de ces restaurations, on en raffole ;)
Ohm Sweet Ohm
nikleitz
Stephane a écrit :Impressionnant :yes!:
C'est derrière la porte que les ennuis commencent le pre est sous la platine et derrière la porte il devrait y avoir un ampli de repérage et une grosse alim 48v pour toute l'électromécanique
j'ai bien l ampli de repérage mais pas l'alim il va falloir que j'en reconstruise une dans un bati normalisé ortf qui traine dans un coin chez moi !
super!!!
obelixlefou
Message par obelixlefou »
belle machine , pas esthetique selon nos critere actuelle mais elle a un petit quelques chose donc je vais suivre cette restauration :miam:
bon courage
