The Fisher 390
Re: The Fisher 390
Kikook a écrit :Leds cms montées sur support de lampe traditionnel non ?
Il a du être visité il n'y a pas longtemps...
Normal que la résistance mesurée soit à "0"...? :)
Re: The Fisher 390
A l' origine, il devait y avoir les mêmes lampes fusibles 8 volts que sur les Marantz car c' est du 8 volts qui les alimente et non pas du 12...
Re: The Fisher 390
Voilà il fonctionne... du moins la partie ampli, apparemment sans problème... j' ai repéré une cosse du gros condensateur Roederstein qui était dévissée.... l' éclairage est rétabli, je pense comme à l' origine, le tuner AM fonctionne, par contre le tuner ne capte, il y a juste le bruit inter-station .... que pourrait me conseiller les spécialistes.....?? :)
P1030890 (Large).JPG (85.46 Kio) Vu 1971 fois
P1030893 (Large).JPG (54.68 Kio) Vu 1971 fois
AUDIOVALVE
Re: The Fisher 390
Message par AUDIOVALVE »
là , faut sortir le géné HF .... et autre gadgets.
alayn91
Re: The Fisher 390
Message par alayn91 »
Elles sont bizarres ces longueurs d'ondes:
- FM, 88 à 108 KHz,
- AM, 53 à 160 MHz.
Inversion de la sérigraphie ???
A+
Alain.
A+
Alain.
Re: The Fisher 390
alayn91 a écrit :Bonjour,
- FM, 88 à 108 KHz,
- AM, 53 à 160 MHz.
A+
Alain.
Oui tu as raison Alain, je n' avais pas remarqué... :)
AUDIOVALVE a écrit :là , faut sortir le géné HF .... et autre gadgets.
Je me suis un peu avancé :? .... au bout d' une demi-heure de chauffe en 110 puis en 220... la FM fonctionne .... trés bien.... avec une bonne sélectivité...
Je pense que les capas avaient besoin d' un petit reformage... ;) ... la tension continue en sortie HP n' excède pas 5 mV.. :genial:
Re: The Fisher 390
Tu l' avais utilisé d' abord en 110v ???
Re: The Fisher 390
dadatimi a écrit :Tu l' avais utilisé d' abord en 110v ???
Je ne voulais pas ressortir le variac, et comme j' avais un transfo 220/110 sous la main...
Re: The Fisher 390
Oui ... je voulait dire, tu as utilisé le tuner en 110v ?
Re: The Fisher 390
dadatimi a écrit :Oui ... je voulait dire, tu as utilisé le tuner en 110v ?
Non, je n' ai même pas essayé... :)
Ha, si j' ai oublié de préciser que les stations préréglées fonctionnent également parfaitement.. :genial:
