Apparemment il y a un transfo en entrée avec condo série , ouvrir pour vérifier si pas hs et controlé
Magnat Plasma MP 02
- hencot
- Sgt.Pepper
Re: Tweeter Magnat Plasma MP 02
J'ai changé l'appareil par l'autre.
J'ai mis la tige.
Je met sous tension, oooh la belle jaune :p
Il y a une flamme.
Fébrile, j'allume l'ampli, j'augmente le volume. Le son est nul. Mauvais. Et vu l'odeur j'ai débranché :p pis il y a quelques irrégularités, ça fait quelques étincelles des fois. Même assez régulièrement.
Des avis ? :p*
EDIT : merci Henricot faudra que je jette un oeil !
J'ai mis la tige.
Il y a une flamme.
Des avis ? :p*
- Sgt.Pepper
Je l'ai rallumé tout à l'heure avec une bonne demi heure de chauffe, eh bien le résultat est le même : décevant, comme l'impression que c'est étouffé. Un truc doit clocher ? (mon filtre médiocre ?^^) Le fait que l'appareil n'aie pas fonctionné depuis un sacré bout de temps ?
J'attends d'avoir le manuel technique.
- Vinc
tu l'as fait fonctionner tout seul?
- Sgt.Pepper
Oui, comme je le disais plus haut, ma seule installation, pour le moment, est l'ampli Yamaha de puissance avec le préampli de la platine Revox. Je ne peux donc faire fonctionner qu'une paire d'enceinte. Soit A soit B
