Gold Note Donatello Red
Re: Gold Note Donatello Red
Une cellule MM a une impédance comprise entre disons 500 Ω et 2KΩ et doit être chargée entre 10KΩ et 100KΩ, 47KΩ étant la valeur normalisée.
Une cellule MC bas niveau de sortie a une impédance comprise entre 1Ω et 40Ω et doit être chargée entre 10Ω et 1KΩ grand maximum (certains chargent la DL103 avec 1KΩ).
Une cellule MC haut niveau de sortie (cas qui nous intéresse ici) a une impédance comprise entre 120Ω et 150Ω. La charger par 47KΩ n'est pas optimal, comme je l'ai déjà mentionné. 1KΩ à 4,7KΩ conviendrait bien mieux, ce qui s'entend farpaitement.
Ne pas confondre niveau de sortie et adaptation d'impédance, ce n'est pas la même chose, même si les deux sont liées.
Les constructeurs indiquent 47KΩ car c'est la norme, et aussi parce qu'il faut bien qu'ils vendent.
Bonne bûche à tous. :noel:
Miurada
Message par Miurada »
Cette cellule pourrait donc fonctionner aussi bien sur une sortie MM que sur une MC?
François H-D
Message par François H-D »
Euh... sur une entrée plutôt :D . Mais à condition qu'elle ait un gain suffisant car le niveau de sortie de la cellule n'est que de 1,8 mV, contre environ 5 mV pour une MM.
Cordialement,
François
Il ne s'agit pas d'une sortie MM ou MC, mais d'une entrée sur le préamplificateur.
Une MC haut niveau de sortie est à considérer comme un compromis entre une MC bas niveau et une MM. Comme l'a expliqué Pascal, pour augmenter le niveau de sortie et le faire passer d'une moyenne de 0,3mV à 2mV, le constructeur augmente le nombre de spires de la bobine, ce qui augmente l'impédance, l'amenant à une valeur comprise généralement entre 100 Ω et 200 Ω.
C'est à la fois trop élevé pour une entrée MC, c'est-à-dire un prépré ou un transfo, et trop faible pour une entrée MM normalisée à 47 kΩ. On pourrait rentrer dans les détails afin de comprendre pourquoi.
Pour le gain, celui-ci reste suffisant vu les 55dB (phono + ligne) de ton C220, mais c'est limite. On atteint 1 Veff potar à fond à la limite permissible de la gravure.
Mais 47K reste trop élevé. Tu pourrais par exemple, souder une résistance de 2,2K entre le point chaud et la masse des RCA qui viennent de ton bras si la chose est possible...
JGN
Message par JGN »
selon la notice :1,8 mV. Elle est à un niveau très proche de celui des Denon DL 110 ou 160 (1.6 officiel pour ces cellule, et en réalité sans doute un peu au dessus). => entrée MM possible
Plein de ouate, pour le confort.
JGN
Message par JGN »
selon la notice :1,8 mV. Elle est à un niveau très proche de celui des Denon DL 110 ou 160 (1.6 officiel pour ces cellules, et en réalité sans doute un peu au dessus). => entrée MM possible même si ça les place plutôt dans le bas de la fourchette de la famille des cellules MC haut niveau.
Je ne parle que du niveau de sortie, je laisse le champ libre pour les spécialistes de l'impédance ...
1,8mV, c'est la tension max efficace à 1Khz avec gravure à la limite permissive.
55dB, c'est le gain en tension du C220 utilisé, soit x 562. La tension de sortie efficace ne pourra pas dépasser 1,8mV x 562 = 1Veff.
Ce qui signifie que son amplificateur, s'il s'agit toujours du MC2102, sera tout juste modulé pour obtenir 100W qui est sa puissance max de sortie.
C'est donc limite concernant le gain en tension :
Si les deux choses ne sont pas les mêmes, elles sont liées. Je veux dire par là qu'il est impossible de maitriser les niveaux d'entrée-sortie si l'on ne connait pas et ne maitrise pas les impédances.
Miurada
Je n’ai plus l’ampli Mcintosh, je suis resté avec le phase linear 400.
Auquel il faut 1,7V eff en entrée pour 250W / 8 Ω.
Avec 1Veff, il ne fait plus que 86W/ 8 Ω.
