Acoustic Research AR3a
pasteque
Re: Acoustic Research AR3a
Message par pasteque »
Merci pour ce super topic :yes!:
Le temps est une fiction
Sudiste
Message par Sudiste »
Merci pôur ce CR complet et vivant !.
Christian
macrotograf
Message par macrotograf »
Salut,
Léger déterrage ! ;)
je possède depuis peu ce modèle mais avec le grave à aimant ferrite.
En voyant ton excellent CR, je me pose la question de savoir comment étaient la valeur des condensateurs d'origines, les as tu mesuré avant de les remplacer ?
Pour moi à l'usage également, leur peu de rendement m'a conduit à les utiliser obligatoirement avec du transistor de qualité. Il faut dire que je n'ai pas de triple Pusch Pull de tubes à disposition, et c'est bien dommage ... :whistle:
Merci
Cdlt
Marc
"Je pompe donc je suis"
audiozinzin
Message par audiozinzin »
Beaucoup de renseignements et de photos:
http://www.classicspeakerpages.net/libr ... ull_pd.pdf
