PrinzSound SA-2001
Oscar25
Re: PrinzSound SA-2001
Message par Oscar25 »
Est-ce que tu comptes aussi refaire le coffret de cet ampli pour lui redonner une seconde jeunesse, car apparemment le bois semble bien marqué ?
Sinon bravo pour le recapage de ton ampli.
pe1mmk
Message par pe1mmk »
Oscar25 a écrit :Est-ce que tu comptes aussi refaire le coffret de cet ampli pour lui redonner une seconde jeunesse, car apparemment le bois semble bien marqué ?
Merci pour le compliment Oscar, oui j'ai aussi refais le cabinet d' ampli, il est aussi bien construit et certainement la peine de rénover!
:salut:
Hans.
PE1MMK
pionroi
Message par pionroi »
Merci pour la présentation :yes!:
Hop, sujet indexé.
gaillard
Message par gaillard »
Jamais entendu parlé de cette marque
Pré-ampli Pioneer C90 - Ampli Pioneer M90 - JBL Jubal L65 - Tourne-Disque Pioneer PL-505
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
phil du 95 a écrit :Il n'y a rien de plus pénible que ces borniers à vis , un court circuit arrive vite , même avec des cosses ...
Bonjour Phil,
Sachant très bien votre dégoût envers les vis et les cosses ;) je voulais vous demander ce qui vous laisse penser que cela pourrait créer un court circuit (mauvais serrage d'origine humaine qui peut être évité ou inhérent à la méthode ?) et par là même ce qu'il faut privilégier selon vous ?
Sinon marque totalement inconnue pour moi, c'est si bon au niveau de l'écoute ? J'aime les appareils simples et celui ci me semble carrément spartiate ! Un seul condo de filtrage ?!
Il n'y a aucune protection entre le plus et le moins , il suffit qu'un câble soit mal serré ou tiré, et il peut y avoir un court circuit , le mieux est d'utiliser des cosses isolées (comme en automobile ) sur le câble des enceintes.
pe1mmk
Ici deux photos de modele Monarch SA600, indentique au PrinzSound. Et le transistor de puissance utilisé dans ce Monarch, le 2SD154, 2SD254 ou 2SD255 de NEC, TO-66: un serie transistors de puissance legendaire.
:salut:
Hans.
PE1MMK
Maxime1123
Et au fait merci Phil pour votre réponse
pe1mmk
Bonjour Maxime,
L'alimentation est très simple, environ comme un Sansui AU555A. Un simple condo pour l'ampli de puissance de 2200µF et 2 resistances avec 2 condos pur les amplis sections avant: RIAA ampli section et amplificateur de tonalité, deux fois 1000µF. C'est tous!
Le son de l'ampli est aussi environ comme un Sansui AU555A, très bien!
:salut:
Hans.
PE1MMK
Maxime1123
Chouette ampli alors :)
