Pioneer SA-400
Etienne59
Re: Pioneer SA - 400
Message par Etienne59 »
Tu dois trouver entre 200 et 250V, la tension de service pour ces 6BM8/ECL82.
saul a écrit :sobre et a tubes voila tout ce que j'aime.
felicitation il est superbe.
Et pourtant il ne les aime pas (trop) les Piopio notre ami David... :roll:
C' est bien parce qu' il est à tubes.... :lol:
klemp01 a écrit :Merci David, le coté "+" est souvent le coté qui 'gonfle' quand le condensateur (axial) a de la bouteille... ;) ..
Il faudrait les mesurer les tiens... mais bon, on voit qu' ils ont chauffé un peu, mais rien de dramatique.. :)
Oui , mon multimettre peut seulement mesurer les petites valeurs, je n' ai rein pour le reste :pleure2:
Yves
Message par Yves »
:helloman: Dada
Il est super nickel ton amplificateur, d'habitude c'est pas le top, rouille, bricolages plus ou moins réussis..... :?
Franchement tu es tombé sur une perle, change juste ce qui est nécessaire comme condos (alimentation et liaisons entre étages) ! ! !
Encore bravo pour cette trouvaille, bonne écoute :casque:
Etienne59 a écrit :Tu dois trouver entre 200 et 250V, la tension de service pour ces 6BM8/ECL82.
Où ça ??
Salut Yves et merci
C'est qui eux ? ^^
Yves
Message par Yves »
Si tu possèdes le schéma tu peux voir de petits condos qui séparent les étages entre deux tubes par exemple ! ! !
Sur ce schéma tu peux voir un condo de liaison entouré en rouge ! ! !
Etienne59
Il faut partir du redresseur, il y a le condensateur de tête de filtrage. Ensuite des tensions différentes seront mesurées sur le condensateur triple. Ensuite mesurer sur les anodes des penthodes de puissance.
L'ampli de puissance aura cette forme:
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl82_3.htm"
Je n'ai pas le schéma de ce Pioneer mais ce schéma fera une base pour les test du pio.
Yves a écrit :Si tu possèdes le schéma tu peux voir de petits condos qui séparent les étages entre deux tubes par exemple ! ! !
Jean m' a dit que ce sont des céramiques solides .... je ne sais pas trop ,
Oui j' ai le schémas
Yves
Message par Yves »
C'est clair que si ces condos sont de qualité, il ne faut absolument pas y toucher au risque de "modifier" la sonorité de l'appareil, ce qui serai pas top top ! ! !
Par contre au niveau de l'alimentation (chimiques), c'est surement une bonne chose ! ! ! :repect:
