Memorex 205
chm
Re: Memorex 205
Message par chm »
Pour pouvoir mieux cerner l' apport de nouveaux condensateurs, ne modifie qu' une enceinte dans un premier
temps, et fais des écoutes comparatives (en mono).
Sans oublier qu' il faut un peu de "rodage" pour les condensateurs.
Christophe
Modifié en dernier par chm le mer. 4 nov. 2015 21:16, modifié 1 fois.
kiki25
Re: Memorex 205
Message par kiki25 »
Je fais mon possible pour ne pas vous solliciter mais faut'il les mêmes valeurs ? : 100v 6.8uF et 100v 4.7uF je ne trouve pas sur TLHP par exemple.
Corinne
Carpe Diem ...
fofojip
Re: Memorex 205
Message par fofojip »
chm
Re: Memorex 205
Message par chm »
Bonsoir
Il faut à priori les même valeurs de capacité,
pour des "plastiques" comme les SCR,( conseillés) le "voltage" ne pose pas de problème.
Christophe
kiki25
Re: Memorex 205
fofojip a écrit :http://www.toutlehautparleur.com/filtre ... t-ppe.html
Qui peut le plus peut le moins
J'ai bien vu cette page mais le voltage ne correspondait pas d'où ma question, merci.
chm a écrit :Bonsoir
Christophe
Tu précises merci beaucoup et bonne soirée.
Corinne
Carpe Diem ...
Darren
Re: Memorex 205
Message par Darren »
Pour le voltage tu peux prendre au dessus de celle d'origine mais tu dois garder la même valeur en µF.
kiki25
Re: Memorex 205
Darren a écrit :Pour le voltage tu peux prendre au dessus de celle d'origine mais tu dois garder la même valeur en µF.
Oui oui j'ai bien compris :)
A+ Corinne
Corinne
Carpe Diem ...
kiki25
Re: Memorex 205
Je vais commander mes condos il y a les séries PPE, PA, PB y'en a-t-il une à privilégier ?
merci ...
Corinne
Carpe Diem ...
CHARLES33
Re: Memorex 205
Message par CHARLES33 »
Attention vos condensateurs initiaux sont des chimiques radiaux et la carte support a été conçu pour. Inutile de prendre des bâtons de dynamite en axiaux car vous aurez du mal à les caser. Si vous voulez absolument prendre du MKP SCR restez sur le modèle le moins volumineux, soit en PA/250 V.
kiki25
Re: Memorex 205
Merci beaucoup pour cette précision.
J'avais bien remarqué une différence mais n'y connaissant rien ...
Corinne
Carpe Diem ...
