Onkyo CP-80M
Oupol
Re: Onkyo CP-80M
Message par Oupol »
@Chaphlip Il est vrai que les platines TD Onkyo ne courent pas les rues. J'avais sauté sur celle-ci, attiré par l'apparente qualité de construction et son originalité.
@Hoplat, J'ai bien lu et retenu le message à propos des pointes.
Il doit me rester un diamant d'origine pour la Shure V15 II et sinon j'ai une Grado gold neuve dans un placard que je destine soit à celle-ci soit à une autre (que je présenterai plus tard qui, comme celle-ci n'a pas encore pris place sur Audiovintage).
Concernant l'intérêt porté à cette platine, je suis d'autant plus frustré après vos retours de ne pas avoir les accessoires, dont a priori un stroboscope (annoncé dans le manuel de service).
Du moins le prisme correspondant parce que la lampe est bel et bien présente et fonctionnelle. On aperçoit l'orifice de sortie sur la photo du porte cellule (6ème photo).
A moins qu'il s'agisse du témoin de mise sous tension qui aurait perdu son capuchon plastique.
Elle devait aussi avoir un bras de nettoyage, il y a un logement sur l'arrière gauche que l'on voit sur la seconde photo.
Modifié en dernier par Oupol le mer. 30 sept. 2015 07:03, modifié 1 fois.
Re: Onkyo CP-80M
Le logement en haut à gauche sert à ranger un porte cellule verticalement je pense.
Pour le strobo le tien est cassé ou perdu.
Photo du web http://www.hifido.co.jp/KW/G0301/J/0-50 ... -11721-00/
Pas facile de trouver cette pièce, il te faut trouver la tension aux bornes.
Oupol
Re: Onkyo CP-80M
Message par Oupol »
hoplat a écrit :Le logement en haut à gauche sert à ranger un porte cellule verticalement je pense.
Merci pour l'idée
hoplat a écrit : Pour le strobo le tien est cassé ou perdu.
Super le lien !!
Je n'avais rien vu sur cette platine jusque là :yes!:
Pour le stroboscope, oui il a été perdu.
Sur la mienne au fond du logement il y a une ampoule en état de marche ???
Re: Onkyo CP-80M
Donc tu as le strobo, il te faut bricoler ce tube qui doit avoir une fente sur le coté vers les stries du plateau pour l'éclairer et voir la stabilité de la vitesse réglable avec les potards, vois tu ce que je veux dire?
Oupol
Re: Onkyo CP-80M
Message par Oupol »
Génial !!
Oui je vois parfaitement ce que tu veux dire. C'est bien ce que j'imaginais en parlant de prisme, un tube emboité sur l'embase avec de quoi diffracter vers le plateau.
Si ce n'est que ça, ce weekend (si e trouve le temps) ma CP-80M aura récupéré un stroboscope.
Un grand merci Jean-Luc !
VENANCE
Re: Onkyo CP-80M
Message par VENANCE »
Jean-Luc il est fort en Platine Vinyle :genial:
VENANCE
VENANCE
Re: Onkyo CP-80M
:hello: Eric,
ta Platine Onkyo, elle est manuelle ou semi-automatique ?
VENANCE
dylanjumpman
Re: Onkyo CP-80M
Message par dylanjumpman »
Super cette Onkyo, marque peu courante en platines...
Comment c'est loin...
Oupol
Re: Onkyo CP-80M
Message par Oupol »
VENANCE a écrit ::hello: Eric,
:hello: Venance
Elle est manuelle.
Il y a eu 3 modèles dans cette série, CP-80M; CP-55A et CP-30M
Apparemment (je dis bien apparemment) le M indique "manuelle" puisque seule la CP-55A était semi automatique.
VENANCE
Re: Onkyo CP-80M
Merci pour ta réponse Eric,
elle me plait bien ta Platine Onkyo. Je suis fan des appareils Hi-Fi Onkyo du début des années 70.
La qualité est toujours là :yes!:
VENANCE
