Pour les tweeters d'origine surveille sur ebay.de c'est à cet endroit que j'avais trouvé pour pas cher ceux de mes L810.
Braun SM1004/8
- Pougatchoff
Re: Braun SM1004/8
Ohm Sweet Ohm
- michel29
Re: Braun SM1004/8
ce tweeer a équipé certaines Grundig
démontage ?
Braun avait pour habitude de monter ses Hp avec un mastic qui reste souple et poisseux
si besoin de démonter
défaits les vis partiellement
puis installe l'enceinte Hp vers le bas
il y a de bonnes chances que le Hp se décolle de lui même au bout de 12 heures voire plus
démontage ?
yai
Re: Braun SM1004/8
Merci pour les conseils ! Je vais regarder de près...
- CHARLES33
Re: Braun SM1004/8
Peut-être peut-on référencer le topic dans les enceintes Braun ?[/quote]
Minute papillon, on n'est pas des bœufs. Laissez nous faire notre travail d'indexation à notre rythme
Une photo du filtre serait de nature à me donner une poignée d'élan.
yai
Re: Braun SM1004/8
Oui, j'en ai déjà vus, malheureusement assez chers... On en trouve en fait beaucoup plus sur les Ebay des USA et Canada. Je pense que c'est dû à la marque américaine A/D/S. A l'origine de cette marque, un ingénieur allemand installé aux USA qui a commencé par importer aux US des enceintes Braun dans les années 60. Puis dans les années 70 il a commercialisé sous la marque A/D/S des copies des enceintes Braun (même les références des enceintes sont les mêmes que les Braun). Je dis des copies car je crois qu'il fabriquait les caissons et utilisait dessus les HP Braun originaux. Il semble que les modèles aient très bien marché en Amérique, à tel point qu'A/D/S a fini par racheter la division Hi-Fi de Braun. Il ont continué à sortir et vendre aux USA de nouveaux modèles (certains bien plus gros que les Braun) où on retrouve tous ces fameux haut-parleurs...Pougatchoff a écrit :.
yai
Re: Braun SM1004/8
Et bien voici le filtre, qui n'a l'air pas trop mal.
Coup de chance, il n'y avait pas l'infâme mastic entre le saladier du HP de graves et le caisson, mais juste un joint en caoutchouc, donc j'ai pu l'enlever facilement.
En passant j'ai vu la date de l'enceinte dans le caisson : août 1979.
- Un gros condensateur chimique polarisé 47 uF 100V. Il n'y a pas de marque inscrite. Juste "Germany"
- un condensateur polyester métallisé 10 uF 100V marque ERO inscription "MKT 1822 K9" (en vert sur la photo)
-un condensateur polyester métallisé 3,3 uF 100V ? (noté 3,3 uF /10 /100) inscription 344 25335 (pas de marque)
- en bleu entre les 2 selfs au fond avec le mastic noir, sans doute un autre condo ?
- Une résistance 4R7 (donc 4,7 ohms je pense ?) +/- 10%
- Derrière (on ne voit pas bien sur la photo), c'est une résitance bobinée en céramique de marque Vitrohm, inscription "VTM 212-8B 12R 5%"
- et enfin 4 selfs. La grosse pour le passe bas a l'air d'avoir un bon diamètre de fil, c'est plutôt pas mal?
Voilà. A votre avis, pour rajeunir un peu le filtre que faudrait-il remplacer ? Au moins le gros condo chimique polarisé ? merci pour vos avis éclairés, car je n'y connais pas grand chose en électronique...
- Pougatchoff
Re: Braun SM1004/8
Vu ce qui est en place, le changement des condos n'est pas vraiment nécessaire; le gros chimique orange est sans doute un ROE (Roederstein) ou un BHC Novea donc de la bonne camelote à garder si après mesure c'est toujours dans les clous.
Ohm Sweet Ohm
- 10 Réponses
- 27881 Vues
Dernier message par funkyman
