Salut!
Si tu as bien sélectionné la vitesse voulue, oui il me semble que c'est le bouton poussoir.
Thorens Musico
- damien
Re: Thorens Musico
- Gill-man
Re: Thorens Musico
La tringle du sélecteur de vitesse ne faisait pas bien contact, désormais le moteur tourne librement !
Le bandage du galet étant HS, un joint torique a pris sa place. Je n'ai pas trouvé de joint plat aux dimensions.
Cependant, quand une vitesse est enclenchée, j'ai un problème de vitesse : ça tourne trop lentement, et sur 33 et 16 tours, ça "embraye" difficilement.
Je sèche pour aujourd'hui.
Laurent.
- el blue
Re: Thorens Musico
peut-être qu'un des "entrainements" patinent, il faufrait nettoyer les autres pignons d'entrainement à l'alcool, huiler les axes...
Le galet doit se plaquer avec un ressort (de mémoire) regarde si cela fonctionne bien?
LB.
						- Gill-man
Re: Thorens Musico
Bien vu el blue, un nettoyage à l'alcool à 90 et ça ne patine plus
Me reste à régler le bras qui se pose à coté du disque et qui se relève trop tôt.
Et une petite photo du nouveau condensateur dans ce qu'il reste de l'ancien pour rester dans un aspect d'époque.
Laurent.
				Cosiau
Re: Thorens Musico
J'adore
Si je me rappel bien le réglage des points d'appui et de levée du bras se fais avec la vis qui se trouve au point de rotation de celui-ci.
Mais ça reste à verifier...
