Comme quoi, l'oreille se fait à tout. Ne fait surtout pas cette manip. Le 1,5µF a toutes les chances d'être en série sur le tweeter, qui n'aime pas être coupé trop bas. 11,5µF (et pas ohms) est beaucoup trop. Distorsion, et si tu pousses trop le volume, destruction.du coup je me demande si je n'aurais pas du remplacer par les valeurs relevées...
Oui, le coût. Deux chimiques en série ne vaudront jamais un plastique.S'il a mis des électrolytiques en // au HP de grave c'est qu'il y a une bonne raison...
par exemple profiter justement de leur petite résistance série parasite et éviter au filtre avec sa self monstrueuse de se comporter en oscillateur.
Donc à cet endroit là, soit on met un électrolytique de très bonne qualité, soit on met autre chose, mais avec une petite résistance série capable d'encaisser quelques Watts.
Idem. pourquoi ?le montage en série de deux condensateurs polarisés opposés dans un filtre est une astuce de conception très maline, mais il faut faire hyper gaffe à la qualité des composants car si un seul des deux se met à fuir, les deux vont exploser dans un délai très bref
Que se passe t-il quand on met deux condensateurs en série ?
Pourquoi si l'un se met à fuir, les deux vont exploser ? (Si ils explosent... )
La température de fonctionnement dans une enceinte acoustique ? La tension de service d'un condensateur est très souvent donnée en continu. Hors dans une enceinte, nous avons de l'alternatif. Donc comment faire ?Donc au remplacement, prévoir large sur la tension de service et sur la température de fonctionnement.
