Sparta Cue-Master
pvphil
Re: Petits travaux sur une platine Sparta Cue-Master
Message par pvphil »
:spamafote:
Concernant la petite barrette pour le câble du bras, j'ai repéré une TV cathodique des années 70 /80 sur Aubagne, je vais passer quelques coups de fil et voir si je peux la rapatrier la semaine prochaine....
Je suis sûr que dedans, je trouverai une barrette.
Ça me rappellera ma jeunesse...( je sens déjà l'odeur du vernis de la soudure qui chauffe sous le fer ...)
pvphil
Petit bonjour du 23 décembre.
Ce matin, je me suis réveillé bien avant le coq. :sweat:
Et me voilà donc tôt, très tôt.... dans mon atelier, avant de commencer la vraie journée de ce mardi, celle du travail.
Petit chantier prévu :
Reprendre le câblage du bornier principal de la Sparta et rajouter des cosses aux fils orphelins.
Voir aussi cette histoire de résistance 100 ohms ( dans le cercle vert ), dont je ne comprends pas très bien le rôle.
Concernant la résistance de l'inter secteur, je vais attendre de comprendre son utilité, avant de la mettre.
Vendredi je récupère comme prévu, une TV à tubes des années 70, pour en extraire une petite barrette pour le câblage du bras ( oui, je suis d'accord, je n'ai pas fait au plus simple, mais j'aime ça , les TV à tubes...).
À suivre, après les repas de noël. :cool:
Bonnes fêtes à tous,
Modifié en dernier par pvphil le dim. 18 janv. 2015 10:08, modifié 5 fois.
Arch Stanton
Message par Arch Stanton »
Chez Rifa, chez d'autres aussi d'ailleurs, il y a des condensateurs seuls ou des circuits R C destinés à étouffer l'arc qui se produit sur l'interrupteur à l'ouverture des circuits inductifs.
La différence entre les deux n'est pas très notable, un peu moins brutal pour les circuits R C.
Le plus efficace pour étouffer l'arc c'est le suppresseur de transitoires mais à la différence du condensateur ça n'empêche pas le "cloc" dans les enceintes.
Par contre le suppresseur de transitoires ne laisse passer aucun courant après l'ouverture de l'interrupteur ce qui n'est pas le cas du condensateur placé comme il est sur ton schéma.
Si tu mets une valeur de condensateur nettement plus grande ta platine continue à tourner.
Avec des condensateurs le plus efficace c'est d'en mettre deux, un en parallèle sur les deux fils d'alimentation après l'interrupteur, un autre avant et aucun entre l'entrée et la sortie de l'interrupteur lui-même.
gwir
Message par gwir »
Il y a un montage similaire dans le pre sae mark XXX, une résistance de 6,8K en // avec un condo. C'est sans doute un montage courant d'élimination de plocs à l'allumage.
chartz
Message par chartz »
Je la trouve belle, mais la couleur, c'est dommage ce vert... Un beau gris martelé aurait été sympa !
On attend la suite avec impatience.
pvphil
Ok compris, merci pour les explications de la présence de la résistance.
Pour Jacques,
En fait la balance ( ou l’équilibrage ) des couleurs doit être déréglée sur mon APN, en vrai c'est bleu ciel pastel, comme les Cadillac ou les Buick de l'époque.
Et c'est vraiment très joli et très bien peint ( et c'est la couleur d'origine ;) ).
Le socle sera en raccord, beige ou crème.
Ça va dépendre de la pierre composite que le fiston va pouvoir me réaliser.
( :gne: Il faudrait peut être que je fasse un calcul de charge max pour le plancher du 1er étage....., non je rigole :cheer: )
Modifié en dernier par pvphil le sam. 17 janv. 2015 15:18, modifié 1 fois.
pionroi
Message par pionroi »
Souder en écoutant Buddy Rich, attention à ne pas suivre la batterie avec ton fer :danger: :D
Arch Stanton
Euh non, la résistance de 100 Ohms et en série avec le condensateur de 100 nF et c'est toujours ainsi.
Une résistance en parallèle c'est pour assurer une décharge plus rapide du condensateur.
pvphil
:mossieurpropre: enfin c'est l'heure du repos, suis coupé en deux !
Et ce put... de temps qui retourne à l'humide :pleure2:
Merci pour vos petits commentaires, ils me font beaucoup de bien :jap:
Oui Didier, super ! le bleu y est . ( dans ma jeunesse de musicien, mes pianos Fender étaient tout simplement, noir ! et pesaient 80 kg) ...
Oui Georges, Buddy Rich est vraiment un musicien et un batteur extraordinaire et il faut absolument le voir, et l’écouter, avec son orchestre sur l'enregistrement Jazz Icon " Live in 78 ", après plus rien n'a de comparaison !
De plus son premier saxo, à la coupe afro !, fait un chorus d’anthologie !
Ok Arch Stanton, merci pour la précision, c'est bien noté et tu as raison. J'ai mieux interprété le schéma, qui n'est pas très précis au niveau du graphisme.
Surtout qu'une résistance de 100 ohms en // de la capa va laisser passer du courant et le moteur de la platine va tourner.
Jusqu’à ce que la résistance de 2 W.......... crame... :tinostar:
Bonne soirée à tous,
Modifié en dernier par pvphil le mer. 24 déc. 2014 07:05, modifié 3 fois.
Nithael
Message par Nithael »
C'est le nouveau feuilleton de l'hiver. J'opte pour le crème pour le socle.
