Crois tu!!!!!!!!!!Yves a écrit :Hmmmmm, je penses plutôt a du foutage de gu**le, non?
Marantz SD3020
Re: ***MARANTZ DECK SD 3020***
- decolux
Patrick.
therealjarod
Marantz sd3020
Bonjour / Bonsoir,
Comme promis, un CR de la chose...
Tout d'abord merci pour les liens aux intéressés, je ne saurai malheureusement faire de CR d'écoute n'ayant pas de cassette digne de ce nom, je m'attacherai donc à présenter la chose sous un autre abord...
Comme je sais que vous aimez regarder sous les jupes, voici ses dessous...
Avant et ;
Après un petit nettoyage à l'acétone ( le démaquillant de madame s'est bien vidé....
Le moteur ne tournait pas rond, ou en tout cas, ne gardait pas sa vitesse, j''ai passé tous les potentiomètres ( sélecteur de vitesse de bande compris) et le moteur au dégraissant de contact...
Et,
ça fonctionne...
Pas mal d'option dont certaines dont je ne connais absolument pas l'utilité
De gauche à droite sur la facade...
Compuskip pour le compteur
Le sélecteur de vitesse de défilement de la bande (qui me rappelle le temps béni ou je mettais les 33 en 45tours
) où l'on peut choisir 4.75 ou 9.5 m/sec ( le premier étant la vitesse standard...)
Les différents types de cassettes possibles : Normal //Special /Cro2//Fe-Cr//Metal
Le bouton pour mettre en Dolby
Les sélecteurs de volume d'enregistrement pour la voie de gauche et droite
Et enfin le bouton de mise sous tension....
Pour finir un lien vers quelques données techniques sur la belle : http://www.radiomuseum.org/r/marantz_sd3020sd_302.html
Avant et ;
Et,
- 20tajk7
Re: Marantz SD3020
therealjarod
Re: Marantz SD3020
Au temps pour moi...
Bah comme ça il y a des photos maintenant :p
Julaudio
Re: Marantz SD3020
salut la communauté audio
J'ai un petit problème avec ma marantz cassette SD 1000, J'avais réparé il y a quelques mois les courroies de mon marantz SD 1000 mais là tout à coup quand je mets une cassette les aiguille du cadrant (côté gauche) " pête un plomb " elle vacille à fond côté droit à 4+
Je ne sais que faire, j'entends quand même de très loin la musique mais avec un gros mauvais bruit étrange.
Je suis tout à fait novice, alors svp pouvez vous m'aider avec des explications simples
Quelqu'un a une idée?
merci d'avance
Julie
merci d'avance
Julie
- Fred G5
Re: Marantz SD3020
Il y a aune rubrique "en panne" pour les questions techniques, ici c'est plutôt pour la présentation des appareils
