Nagra VPA 845
Antivolt
Re: Nagra VPA 845
Message par Antivolt »
6336A a écrit : J'avoue que j'aimerais bien avoir le schéma pour en discuter... ;)
Moi aussi mais il est introuvable. En revanche je vais vous envoyer des photos après avoir démonté la platine des entrées ( celle des 2 ECC83 et de l 'E182CC ).
Les révisions ont porté sur les 845 ( la série KR 845 présentait parfois des court-circuits), et sur l"alimentation des filaments avec du courant continu ( série DC).
Modifié en dernier par Antivolt le ven. 2 mai 2014 14:38, modifié 2 fois.
Re: Nagra VPA 845
Il y a donc 2 x ECC83 et une E182CC... Bizarre, 2 x ECC83. Peut être un SRPP modifié...
Avec les photos, ça ira mieux !
Zannekin
Re: Nagra VPA 845
Message par Zannekin »
Sans doute un bien bel épisode de la HIFI helvète!!!!
Comme d'autres, je suis assis au premier rang et attends la suite avec impatience :autralia:
Zan
EMT938
Re: Nagra VPA 845
Message par EMT938 »
Merci pour cette belle présentation d'un produit vraiment pas courant. :yes!:
bac_a_sable
Re: Nagra VPA 845
Message par bac_a_sable »
Des anecdotes sur ces amplis que j'ai glané à Lausanne:
- Les vue-mètres sont éclairés en bleu. Ils sont triés pour avoir le même bleu sur chaque ampli.
- Les lampes... viennent de chine et Nagra les trie à réception. Sont conservées celles qui répondent à leur cahier des charge et les autres sont retournées à l’expéditeur. Un jour, ils se sont étonné de ne recevoir que des lampes hors spécification plusieurs fois de suite. Quelqu'un a eu l'idée de faire un micro marquage des lampes renvoyée. C'est comme cela qu'ils se sont aperçu que le fournisseur leur refourguait les lampes déjà rejetées... ça leur a permis de taper du poing. :whistle:
Antivolt
Re: Nagra VPA 845
Voici la carte "INPUT DRIVER" de l'entrée symétrique avec XLR en haut et à droite.
Les deux ECC83.
L'E82CC.
A noter QC Precel en bas et à gauche : Precel SA (Précision Electronique) est la société de montage mécanique et microélectronique du groupe Nagra Kudelski de 1962 à 2002.Elle montait les célèbres magnétophones à bande Nagra III et , Nagra 4.2 et Nagra VI.S. Biwi a annoncé le rachat de la division assemblage électronique de Precel en 2002.
Les connecteurs femelles J102 et J103 après le retrait de la carte input/ driver.
Les deux transformateurs d'alimentation (Photo ©6Moons ).
Modifié en dernier par Antivolt le ven. 2 mai 2014 14:36, modifié 2 fois.
dylanjumpman
Re: Nagra VPA 845
Message par dylanjumpman »
Merci de nous présenter ces blocs si rares :jap:
Comment c'est loin...
Antivolt
Re: Nagra VPA 845
bac_a_sable a écrit : - Les lampes... viennent de chine et Nagra les trie à réception. Sont conservées celles qui répondent à leur cahier des charge et les autres sont retournées à l’expéditeur.
La triode a été rodée en usine et appairée.
Les triodes sont appairées pour le push-pull.
Les triodes chinoises sont plus ou moins puissantes.
Sur cette dernière photo [ © 6Moons ] on voit comment les 845 sont rodées (burned) après un premier test et avant un second.
Antivolt
Re: Nagra VPA 845
6336A a écrit :Il y a donc 2 x ECC83 et une E182CC... Bizarre, 2 x ECC83. Peut être un SRPP modifié...
A première vue ça ressemble à un SRPP ( Shunted Regulated Push-Pull ) modifié .
Modifié en dernier par Antivolt le sam. 10 mai 2014 18:25, modifié 1 fois.
Re: Nagra VPA 845
Apparemment, ECC83 en entrée symétrique + déphaseur différentiel, et E182CC en driver, c'est indiqué par Nagra.
http://www.nagraaudio.com/highend/doc_en/VPA_FR.pdf
Par contre, le choix de la E182CC en driver me laisse aussi s(c)eptique que la fosse... ce tube a une pente beaucoup trop élevée, et son recul de grille est insuffisant pour driver correctement une 845... dont un push pull demande au minimum 300V crête à crête (150Vcc pour chaque 845) afin d'être correctement modulées, le tout sans distorsion... ce que ne peut faire ce tube, à moins qu'il soit monté en charge cathodique avec par exemple une liaison directe vers les 845.
Mais alors, tout le gain en tension incombe aux 2 X ECC83. Le problème est qu'une ECC83 n'est pas foutu de sortir une pareille tension, sauf en SRPP, environ 60Veff soit 170Vcc... on est djust, très djust... une ECC83 montée en SRPP, et l'autre qui déphase... mais comment ?
