Ampli OTL 6336A Schéma Taki 140W
- chm
Re: Ampli OTL 6336A Schéma Taki 140W
La mise au point a bien avancé, même s' il reste des choses à faire. Le premier a été mis en route.
Je radote ! ( ou délire) Cela fait quatre fois que je redécouvre mes disques et CD en un an!
La première fois avec une première cellule MC haut niveau SAE 1000TL et le pré ampli RIAA JF
une deuxième fois avec une Ortofon Mc10 suprème et une Thorens 124
une troisième avec le transformateur JF pour l' Ortofon
et de quatre avec cet ampli OTL schéma Taki. Car c' est le même choc, sinon plus, que celui ressenti avec la découverte des cellules MC bien préamplifiées!
Un autre monde. Pour l' instant, deux jours, je n' ai écouté que des CD, ( le bras de la thorens présente un jeu certain, problématique, dans l' axe vertical, dès que je
peux un Jelco 750D prendra place ) et bien il y en a des choses dans un CD, une richesse que je ne soupçonnais pas.
La lisibilité fait encore un bond, il y a encore moins de travail intellectuel de reconstruction de l' espace ( on l' effectue souvent sans s en rendre compte), et puis tout est mieux, beaucoup mieux, difficile à dire sans paraître excessif, ou alors il y aurait beaucoup à dire, pour les graves, la présence, la richesse des harmoniques, l' aération,... etc etc etc Et encore il est tout neuf et il reste un peu de travail pour l' optimiser. Le risque d' être partial existe, son bébé , mais la comparaison avec le Philips ( pourtant pas mauvais ) fait garantie. Optimisation sur le schéma (et même correction d' erreurs) qui demande une mise au point que je ne pourrai qualifier de normale ou d' importante mais indispensable.
Voilà pour ce premier CR, le deuxième OTL attend, pour en bénéficier, la mise au point complète du premier.
Il y a du boulot, certes ( mais bien agréable avec le savoir faire de 6336A, Merci Jean François) le jeu en vaut la chandelle et puis c' est un peu une aventure.
Christophe
les quatre 6336A, triées par Jean, il y a de la perte, inévitable, au royaume des 6336A
Christophe
Modifié en dernier par chm le lun. 29 déc. 2025 16:51, modifié 1 fois.
- LeTOF
Ca laisse rêveur tout ça , bravo .....
- damien
Salut Chritophe!
Bravo!
Tu deviens un cador dans les montages DIY!
Ces amplis OTL sont tout de même intéressants.
As-tu pu estimer le coût de l"'appareil? Et ton temps de travail?
Bravo!
- chm
En premier LeTof et Damien et puis tous...
Le ou les cadors sont ceux qui m' ont permis de construire un tel ampli.
Je n' ai fait, même si ce n' est pas rien, que transposer un schéma en composants, j' y ai mis un principe simple, pour moi évident, au plus court
et plutôt assez accessible. Le deuxième critère se révèle à l' usage perfectible par endroit. Le premier cador est le créateur de ce circuit, le deuxième cador
m' a permis de comprendre dans ces grandes lignes l' originalité et l' inventivité de ce schéma et de pouvoir le faire fonctionner.
Car la transposition a révèlé ces limites, une mise au point est necessaire ( indépendement d' erreurs dans le schéma ) elle n' est pas encore achevée.
(problème de bruit lié à la tension des cathodes des EF86 et ECC85 par rapport au 6,3V probablement )
Cette résistance, ces difficultés m' ont permis d' avancer un peu.
Le coût ? à la louche, 1200€ en matériel, je n' ai pas fait l' addition des factures, peut être moins, peut être un peu plus.
Le temps passé ? je ne sais pas, je travaille lentement, il me faut du temps, et j' improvise pas mal, j' ai un peu laissé les choses
se faire pour l' agencement tout en gardant " le au plus court " très présent . ( il est perfectible cet agencement ).
Et le résultat, c' est vraiment pas mal, pas mal du tout !
Christophe
Christophe
- damien
Merci pour ta réponse Christophe!
Et encore bravo.
Et encore bravo.
- dylanjumpman
Chapeau pour ce bel appareil DIY qui sort des sentiers battus
Ca donne envie !
J'aimerais bien avoir le détail parce que je trouve le prix vraiment exorbitant, je suis allé voir le prix des 6336A et je ne comprends pas trop, les autre lampes ne coutent pas un bras... Le coffret est en bois...
Tu as acheté les 2 gros condos en neufs ?
Les transfos toriques ont été faits sur mesure ?
Comment c'est loin...
Bonsoir
Deux transfos de 500VA sur mesure, c'est 250€
Deux transfos de 150VA sur mesure, c'est 100€
4 x 3300µF/250V, c'est 150€
Nous sommes déjà à 1200€. Tu peux rajouter les condos de liaison, les résistances, le câblage, les supports de tubes...
Pour bien remuer des dahlquist DQ 10, il ne faut pas y aller avec un intégré à totors de 100W à 1500€... et son transfo de 250VA. Il faut se donner les moyens... un OTL de la même puissance du commerce coute plus de 5000€... regarde le prix il y a plus de 15 ans, fabriqué en Corée...
http://www.audiophilefr.com/Site/ecoute ... rence.html
- L'ampli est mono. Il faut donc 8 x 6336A à 30€ le tube bien rincé sur ebay, tu peux en compter 20 pour en sortir une dizaine de corrects... soit 600 euros rien qu'en 6336A. Rajoute 100€ pour 4 X ECC85 et 2 X EF86 et tu es déjà à 700 € en tubes.J'aimerais bien avoir le détail parce que je trouve le prix vraiment exorbitant, je suis allé voir le prix des 6336A et je ne comprends pas trop, les autre lampes ne coutent pas un bras...
Wagtbtoobz
Pas toujours Jean François, et j'en ai aussi trouvé en NOS NIB ... il faut un réglage de polar par triode mais c'est faisable, surtout avec 4 triodes seulement6336A a écrit : Il faut donc 8 x 6336A à 30€ le tube bien rincé sur ebay, tu peux en compter 20 pour en sortir une dizaine de corrects... soit 600 euros rien qu'en 6336A.
- dylanjumpman
Je croyais avoir cru comprendre 1200€/bloc
Je trouve néanmoins qu'il est plus avantageux de s'orienter vers les schémas à base de 6080, qui se trouvent assez facilement en NOS pour bien moins cher... Mais bon on n'est pas dans les mêmes puissances non plus...
Wagtbtoobz
oui, tout à fait ! on trouve actuellement des Thomson CSF absolument superbes pour peanuts ...
- 0 Réponses
- 6252 Vues
Dernier message par Abendroth111
