Krell KMA160
phil
Re: Krell KMA160
Message par phil »
c'est fait.
dès que ça ressemblera à une présentation, je remets dans la rubrique idoine.
Phil.
Altec vot
Les exclus
Krell KMA 160 et KSA 80
Message par Altec vot »
Faisant partie intégrante de mon système, je me propose de vous présenter ces amplis mythiques que sont les Krell KMA 160 (2 blocs mono) qui sont en fait des KSA 80 bridgés en mono.
Leur puissance est de 160 watts chacun en pure classe A. Pour les avoir testé avec les outils adéquat chez un ami, nous avons pu constater qu'ils faisaient bien plus: 220 watts et réellement en classe A jusqu'à cette puissance !! Aucun écrêtage à 5 Hrtz et commence à écrêter 40.000 Hrtz...
Il peut driver des enceintes jusqu'à 1 ohms sans sourciller pour 1280 watts ce qui vous en dit long sur sa réserve de puissance: ce n'est pas lui qui va faiblir, mais plutôt vos enceintes...
Il est construit comme un tank pour un poids de 35 kilos.
Classe A oblige, il chauffe beaucoup, et il doit être absolument disposer dans un endroit aéré.
Krell 2.jpeg (249.05 Kio) Vu 2193 fois
Ces amplis sont dans un très bon état d'origine et fonctionne à la perfection. Ils ont été révisé par un ami du forum (claudiomas) qui m'a vraiment fait du bon boulot quand on voit comment a été le précédent entretien
(catastrophique) chez un professionnel dont je tairais le nom par courtoisie (mais ça me démange).
Comme je le disais, ces amplis font partie de mon système Hifi en HR (104 DB)qui se compose comme suit dans une salle d'écoute dédiée de 50m2:
Altec 825 voix du théâtre avec 38 cms Altec 515-16G ou 515B en fonction de mes humeurs (je possède les 2 références). Pavillons multicellulaires Altec 15 cellules mais en bois (même la gorge) avec des <lobs> sur la sortie pour éviter l'écrètage (fabrique aux USA) couplés avec des Altec 288-16G. En tweeter un JBL 2404
Je suis en tri-amplification en filtre actif analogique Altec 1631A avec dans le grave Crest audio 7001 ou un Krell KSA 80 (et oui, encore un autre Krell) au choix en fonction de mes humeurs et de la musique que j'écoute. Dans l'aigu un Amcron PSA 2 (superbe médium aigu et qui n'a rien a voir avec les amplis de sono d'aujourd'hui). Préampli Krell KRC-HR, platine CD Sony SCD 777 ES et platine phono Lenco L90. les câbles de modulation, enceinte et d'alimentation sont du DIY en cuivre OCC, cuivre/argent, argent/or pure et fil de litz.
Electronique - Copie.jpeg (306.04 Kio) Vu 2193 fois
Systeme - Copie.jpeg (298.11 Kio) Vu 2193 fois
Ne faisant pas l'objet de cette rubrique, je donnerai plus de détails sur mon système et les élément qui la compose dans la rubrique appropriée d'ici quelques temps...
Mais vous allez me dire, c'est bien beau tout cela mais quel son ont ces Krell KMA 160, sont ils aussi bon qu'on le dit?
Ces amplis ont des basses très propres, avec beaucoup d'impacts et de rapidité tout en restant rond et chatoyant. Le médium est de toute beauté, très aéré, sans agressivité, laissant vivre la musique sans la modifier ou l'enjoliver comme certains amplis (classe A oblige). Je peux vous dire qu'ils n'ont pas a rougir face à des amplis de maintenant, et pour ceux que j'ai pu entendre, les dépassent largement! Quand vous pensez que ces amplis ont 25 ans et qu'ils n'ont pas pris une ride...
Enfin pour revenir à mon KSA 80, ce dernier a été complètement recapé et surtout up-gradé. Les 4 gros condensateurs à vis sont passés de 40.000uF 100v a 68.000uF 100v (Kendeil). Les 10 condensateurs axiaux sont passé de 470uF a 1000uF (toujours en ROE EG) le câble de masse a été augmenté en section etc...je peux vous dire que c'est un ampli de course et qu'il fonctionne superbement et promet (il est encore en rodage)
Voilà, j'espère vous avoir fait apprécier, au travers de ce post, ces amplis Krell qui comme vous le comprendrez restent mystique
Eric
Re: Krell KMA 160 et KSA 80
Merci pour cette présentation de ces grosses bêtes , je ne les ai jamais écoutées, mais la marque m’est connue .. ;)
MC240
Message par MC240 »
Ca m'a toujours étonné des enceintes haut-rendement associées à des amplis très puissants.
Le KSA 80 donne-t-il de meilleurs résultats que tes blocs ?
Un KSA50 ne serait-il pas encore plus magique ?
Sur des enceintes d'un bon rendement, j'ai souvent vérifié qu'à qualité équivalente, plus les amplis sont simples, meilleur en est le résultat...
Altec vot
Les exclus
Bonsoir mc240
Si je peux me permettre, je pense que vous faites un amalgame entre puissance et qualité sonore: ce n'est pas parce-qu'un ampli est puissant qu'il ne peut pas s'écouter avec qualité à bas régime (bien au contraire)
C'est justement là que l'on peut voir si un ampli est de bonne qualité, si l'on entend autant de détails et de qualité d'écoute à bas régime que quand vous poussez le volume. Le son doit rester aussi clair et détaillé, avec l'image aussi bien positionnée mais avec seulement plus de volume. Ce sont vos oreilles et la pression sonore qui vous diront d'arrêter, mais la qualité est toujours là !
je teste toujours des amplis a bas comme a haut régime et si le son change avec le volume: pas bon ... surtout sur le HR pavillonné qui ne pardonne rien.
je vous avouerai que j'écoute en ce moment Barbara Hendricks "Oratorio" (du classique) et je suis au quart de la puissance des amplis et j'entends tous les détails de la voix et de l'enregistrement comme vous y étiez: vive le HR pavillonné :yes!:
Je peux mettre plus fort mais les détails, positionnement de la chanteuse de l'orchestre,l'image sonore etc... resteront le même, mais c'est seulement le volume qui changera.
Pour le KSA50, c'est effectivement un très bon ampli (moins bon dans le grave que le KSA 80 ou KMA 160) mais je préfère la deuxième version le KSA 50 S qui a un medium aigu de toute beauté, mais un grave moyen.
Eric
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Merci pour la présentation de ces bébés :yes!:
Des photos de l'inside peut être ? :ange:
Comment c'est loin...
Altec vot
Les exclus
je voudrais rectifier une erreur dans ma description du KMA 160: :oops:
ce n'est pas un KMA 80 bridgé comme je le disais, mais en réalité ce n'est plus qu'une carte mais avec une alimentation supérieure et 2 bancs de transistors en plus qu'un canal du KSA 80
Je pense que les vous aurez rectifier de vous même
Désolé pour cette erreur
Eric
megaoctet
Message par megaoctet »
:hello: Merci Eric pour cette découverte.
dylanjumpman a écrit :Des photos de l'inside peut être ? :ange:
:+1: Je peux déjà imaginer les gros condos à la taille d'une canette de coca cola :miam:
Altec vot
Les exclus
Bonsoir dylanjumpman,
effectivement, des photos de l'intérieur manquent.
Je vous les poste demain, car il faut que je les ouvre et comme je le disais dans un post précédent, j'écoute en ce moment de la musique et donc difficile de tout arrêter comme cela...
Demain c'est promis
Eric
Berurier
Re: Krell KMA160
Message par Berurier »
Bonjour Eric et merci pour cette présentation !
Si tu as également le temps de nous parler des "ailes" de tes VOTT dans un autre sujet?
Je suis curieux de voir ton système de fixations sur les côtés ET sous les panneaux.
C'est esthétiquement très réussi
A ++
