Lansing model 801 Système Iconic
Re: Lansing 801 Système Iconic
Je sais bien que ce n' est pas parlant pour tout le monde, alors voici, vu de la gorge d' une chambre de compression, à quoi ressemble une pièce de phase à fentes concentriques, d' un modéle courant Altec 807...
Cette photo vous permet de faire la différence entre les deux types de structure de pièces de phase... :)
P1010517 (Large).JPG (50.64 Kio) Vu 2736 fois
Voici enfin avant que je ne vous présente le pavillon, quelques vues d' un système Iconic complet, dans le musée JBL en Californie, avec un haut-parleur de grâve 38 cm 415 à excitation également, ancêtre du 515, les alimentations et le 801 avec son pavillon....
Altec 415 04.jpg (53.82 Kio) Vu 2734 fois
Altec 415 03.jpg (66.72 Kio) Vu 2734 fois
Altec 415 05.jpg (59.77 Kio) Vu 2734 fois
jeanmichel a écrit :Bravo pour la trouvaille Jean!
les chambres de compression Lansing 801 conçu par James Bullough Martini sont des pièces plutôt rare de nos jours
personnellement chez Altec j'ai toujours eu une préférence pour les membranes alu :yes!:
bonne écoute en perspective je pense :casque:
C' est vrai Jean Michel, d' autant plus rare que les membranes d' origines sont la plupart du temps absentes..... :( ...
Ici, ce n' est pas le cas.... j' ai tenté de la démonter aujourd' hui, pour observer la pièce de phase.... aprés avoir retiré toutes les vis et les connexions électriques, j' ai essayé d' enlever la membrane des tétons de centrage.... celle-ci a l' air comme collée à la plaque de champ par un verni trés fin...... je n' ai pas insisté, au risque de l' endommager....
Et pourtant, ça me démange de voir la tête de cette pièce de phase... :roll:
A noter que la suspension de la membrane et du type demi-rouleau.... ce qui n' est pas le cas des générations suivantes.... voici quelques vues d' une autre membrane aluminium neuve de 802D d' origine... la suspension tangentielle est trés différente..
P1010541 (Large).JPG (56.59 Kio) Vu 2694 fois
P1010539 (Large).JPG (64.87 Kio) Vu 2694 fois
Effectivement ca n'a rien à voir.
Le demi rouleau apporte peut être plus de "souplesse" dans le mouvement de la membrane.
LeTOF a écrit :Moi,j'ai un peu de mal avec la charge grave ..Une simple ouverture dans la façade,ça parait simpliste comme évent ,ça ne doit pas descendre beaucoup non plus...
As tu écouté des charges de ce type??
A+
Ce système date des années 30, et à cette époque, les enregistrements ne descendaient pas en fréquence...
Ce type de charge est proche de celui que tu trouves sur la Voix du Théatre, mais c' est amplement suffisant dans 98% des cas aujourd' hui.. à moins évidemment de n' écouter que de la 'House'.. :roll:
Le 38cm que l' on voit sur les photos du système Iconic est la version Lansing à excitation du Altec 515A... Le saladier, le spider, la bobine et la membrane sont similaires...
C' est un Haut-parleur extrèmement "nerveux", avec un rendement d' au moins 105db/1W/1m et dans son utilisation ici doit monter jusqu' à 1000 ou 1200Hz.. Il utilise un spider 'Bakélite', une membrane 'raide' donc a peu d' excursion (qui peut quand même aller jusqu' à 1 cm environ !), une fréquence de résonnance assez haute (vers 60Hz), mais s' accorde vraiment bien avec une chambre de compression...
C' est le HP de grâve que je préfère, et pourtant j' en ai essayé ......... beaucoup.. ;)
Je t' en ferai écouter que j' ai monté sur un grand baffle plan (la fréquence de résonnance dégringole vers 30Hz).... le résultat est vraiment étonnant....
Il me reste une présentation du pavillon 8 cellules adapté à la compression 801...
Ce pavillon, contrairement au 811 ou au 511 n' est pas en fonte d' aluminium....
Il est en tôle d' acier.... Chaque cellule est fabriquée individuellement puis assemblée par pliage et soudure aux autres cellules et à la gorge (throat) en bronze....
La forme de chaque cellule est du type exponentielle...
Un brai est coulé à chaud entre chaque cellule et l' ensemble protégé par un feuillard en tôle.... Le brai a pour rôle d' amortir les infimes résonnances parasites qui pourraient être générées par la tôle.... Ces modèles ont la désignation "" Tar Filled ""..
Si on tapote sur le pavillon, à l' intérieur ou à l' extérieur des cellules, le son est trés ""mat"", absent de tout effet de 'cloche'...
Voici une vue de la gorge du pavillon.... c' est une zone trés importante, car c' est à cet endroit que l' on passe d' une forme conique à une forme carrée exponentielle..
Il y a un peu d' oxydation, due au fait qu' il n' y a jamais eu de peinture sur ces parties...
P1010611 (Large).JPG (96.66 Kio) Vu 2723 fois
Et voici quelques vues plus générales....
Entre le chambre de compression et le pavillon, on installe un "Gasket"..
P1010613 (Large).JPG (46.09 Kio) Vu 2720 fois
P1010614 (Large).JPG (50.99 Kio) Vu 2720 fois
P1010615 (Large).JPG (33.84 Kio) Vu 2720 fois
P1010618 (Large).JPG (56.52 Kio) Vu 2720 fois
P1010610 (Large).JPG (41.52 Kio) Vu 2720 fois
Le pavillon peut paraitre en "mauvais état" avec ses bosses et sa peinture écaillée... ce n' est pas grâve, les bosses peuvent être redressées à chaud et une peinture au pistolet facile à exécuter... mais comme il n' est pas à moi, je n' y toucherai pas... :)
Afin d' avoir une idée de la taille du pavillon Iconic, le voici à coté d' un de ses successeurs, la pavillon 811 et la chambre de compression 802D...
P1010620 (Large).JPG (32.96 Kio) Vu 2713 fois
P1010621 (Large).JPG (31.92 Kio) Vu 2713 fois
P1010622 (Large).JPG (63.45 Kio) Vu 2713 fois
P1010623 (Large).JPG (63.28 Kio) Vu 2713 fois
P1010624 (Large).JPG (48.92 Kio) Vu 2713 fois
LeTOF
Message par LeTOF »
Je le croyais plus grand...
Et à l'écoute,ça donne quoi un multi-cellule comparé au 811???
