Sansui AU-555A
- rycotte
Re: SANSUI 555A.
j'ai le mode d'emploi et le manuel de service pour cet ampli si tu l'as pas
2sc1030
Re: SANSUI 555A.
Merci,je possede les originaux.rycotte a écrit :j'ai le mode d'emploi et le manuel de service pour cet ampli si tu l'as pas
- chris
2sc1030
Re: SANSUI 555A.
Concernant les variantes,il y aurais une différence concernant l'utilisation de transistors.
Au début,sansui a utilisé des transistors aujourd'hui introuvable dont:Les CDC8002/ CDC9002/ XA495 appelés aussi soucoupes volante
Sur la fin,sansui a utilisé des transistors autres (il ne sagit pas d'une réparation): bc302 = cdc8002/ bc304 = cdc9002/ XA495g/2sa726.Alors que tout le reste (condos,résistance....) on les même valeurs.Une carte est référencé F-1266 et l'autre F-1266-1
On peus donc en conclure que le schéma entre lequel sansui a implanté ces transistors peus belle est bien recevoir d'autre transistors sans compromettre les qualités et la fiabilités de ces amplis. Donc aucun mal a utilisé des transitors substitut en cas de panne du moins je pense.Schématisé,un transistor peu ressemblé a 2 diodes tête bêche en PNP ou 2 diodes dos a dos en NPN.De toutes les caractéristiques,il me semble important de respecter au mieux le gain (HFE) et aussi lorsqu'on remplace un transistor HS ne pas oublier son complémentaire même si ce dernier fonctionne.A défaut je pense qu'il y a risque de déséquilibre avec comme sentiment:"un substitut est moins bon qu'un originale" Alors que s'il est bien polarisé avec un gain adéquate,pas de problème.....Mais là je laisse place au pro du transistor
C'est pour cela qu'il est plus facile par exemple de changer des transistor de puissance sur des ampli sans complémentaire comme ce 555a/888.... plutôt que sur un 9090 qui lui fonctionne avec une paire complémentaire,qu'il faut appareillé.(pour un couple appareillé faut une dizaine de transistors) choses impossible a notre niveau...je pense
J'arrive a mes limites donc ne pas hésité a me reprendre
Mad
Mad
Re: SANSUI 555A.
Non non, rien à reprendre Mad...... :repect:
Ces transistors "" soucoupes volantes"" comme tu les appelles, on les retrouve également sur certains appareils Marantz comme le model 18 et le model 7T...
2sc1030
Re: SANSUI 555A.
Oui,il me semble que se sont les premiers transistors après le tube.klemp01 a écrit :Non non, rien à reprendre Mad...... :repect:
Re: SANSUI 555A.
2sc1030 a écrit :Oui,il me semble que se sont les premiers transistors après le tube.klemp01 a écrit :Non non, rien à reprendre Mad...... :repect:
Euuuuhhh, il y a eu toute une panoplie de transistors Germanium
Ceux-ci ont d' ailleurs la réputation de sonner trés différemment des Siliciums.... certains d' entre eux sont réputés pour avoir des caractéristiques subjectives intéressantes....
2sc1030
Re: SANSUI 555A.
Oui je parlais bien de ce type de transistors (pas spécialement ceux du 555a)
Par contre ta réflexion sur la différence entre germanium et silicium me semble très intéressante.
Cela m'interresse bien .Si un jour je trouve un vieil ampli cobaye,faut que j'essaie de lui changé les TR seulement sur une voie pour voire......
Merci merci,j'ai quelque chose de nouveau a me mettre sous le fer
PS: 1954 transistor au silicium:Beaucoup moins cher, plus facile à produire et à utiliser (mais hélas ayant une vitesse de conduction moins élevée) que le germanium, le silicium va devenir le symbole d'une nouvelle ère.....................MMM il y a bien quelque chose de ce coté là
tu as surement raison...A voir
Re: SANSUI 555A.
Va voir mon sujet sur le Dual CV2, il est entièrement équipé de transistors Germanium... dans cette rubrique...
- Pougatchoff
Re: SANSUI 555A.
Il est splendide ce Sansui
Quel est le type d'enceintes qui lui convient le mieux ?
Je trouve que les transistors germaniums sont plus musicaux, à l'écoute la différence avec les siliciums est flagrante. Les deux amplis de ce type que je possède me rappellent les sonorités du tube.
Ohm Sweet Ohm
- 6 Réponses
- 46189 Vues
Dernier message par Pierre D
