Casque Electrostatique STAX New SR-3 et alimentation SRD-5
Gromiton
Re: Casque Electrostatique STAX New SR-3 et alimentation SRD
Message par Gromiton »
En fait, le composant mystère semble être une double diode zener.
la tension à ses bornes est de 85V en alternatif, quelque soit la tension d'entrée (110V ou 230V).
C'est la version européanisée de l'alimentation car la version japonaise (110V) ne possède pas cette double diode mais juste 2 résistances montées en pont diviseur de tension.
Ce qu'il s'est passé, 2 fils étaient en contact contre une résistance 5W (un cable 230V et un autre cable au delà de la diode SH-1) . Ils ont fondus ensemble et court-circuit.
Au final, j'ai du son dans le casque mais assez faible et si je monte le volume, le son sature assez vite sans être à un niveau sonore élevé, et ceci sur les 2 écouteurs.
J'ai démonté 1 écouteur, pas de traces de brulé ou de percement.
Gromiton
la tension qu' il y a à quelques millimètres de la peau des oreilles
il y a un bon centimètre de plastique avant d'atteindre l'oreille :casque:
Un conseil, laisser en permanence ces casques sous tensions, car la polarisation des cellules n' est pas instantanée.... Sur le mien, il faut au moins une heure pour que le niveau de polarisation soit optimum.... et cela s' entend trés nettement, surtout au niveau du rendement... :)
Sur les panneaux Quad ESL57, c' est pareil.... :)
Gromiton
ah ah, donc ca se trouve il fonctionne en fait.
en le japanisant (en respectant les valeur de résistances du plan et en l'alimentant en 110V) j'avais de meilleurs résultats à l'allumage mais toujours avec un son assez faible.
Etienne59
Message par Etienne59 »
Une question bête. L'adaptateur casque doit se brancher sur la sortie casque de l'ampli ou directement sur la sortie de l'ampli?
Etienne59 a écrit :Une question bête. L'adaptateur casque doit se brancher sur la sortie casque de l'ampli ou directement sur la sortie de l'ampli?
Normalement Etienne, c' est sur la sortie haut-parleur de l' ampli.... ;)
Etienne59
Cela explique le son faible et l'ampli qui sature.
Gromiton
..... bien qu'il soit branché correctement sur les sorties HP de l'ampli :langue:
je vais le laisser chauffer ... je n'ai pas trouvé le bouchon de réservoir pour faire le plein de gasoil. :mdr:
Etienne59 a écrit :Cela explique le son faible et l'ampli qui sature.
Ah, c' est vrai que ça dépend sur quoi il l' a branché.... un casque ou une enceinte électrostatique se comportent comme une charge capacitive, et non pas idéalement comme une charge résistive....
Les amplis à tubes sont bien adaptés, et les amplis à transistors doivent être particulièrement stables... :)
Gromiton
Je l'ai branché sur le citation 12 car il a toujours bien fonctionné avec ... avant la panne
