Bad Vibrations
malouinsuis
Re: Bad Vibrations
Message par malouinsuis »
Bonsoir à tous , et bien moi qui travaille dans un laboratoire qui utilise des balances ultra précises avec table marbre avec suspensions anti vibrations et des automates sur pieds qui agit de façon identiques ,ça me chatouille d'en démonter un vieux réformé pour voir.
Patrick
Re: Bad Vibrations
Te chatouille plus, agis ;supersmil:
Sgt.Pepper
Re: Bad Vibrations
Message par Sgt.Pepper »
Merci Jean-Luc pour le compte-rendu !
Unic
Re: Bad Vibrations
Message par Unic »
Ça doit bien fonctionner en découplage sous une compression ces petites gommes ?
Je suppose que c'est impossible à trouver pour le commun des mortel, Jean-Luc ? :cpasmoi!:
Re: Bad Vibrations
Unic a écrit :Ça doit bien fonctionner en découplage sous une compression ces petites gommes ?
Malheureusement pas Pedro :spamafote: .... comme pour tous les haut-parleurs... quelque chose de "mou" ne convient absolument pas ....
Il faut au contraire un support le plus possible résilient et rigide ... :)
phil
Re: Bad Vibrations
Message par phil »
le Sorbothane est un bon amortissant, c'est un élastomère très mou et d'une consistance proche d'une pâte qui n'aurait pas fini de sécher. c'est la matière utilisé pour les pieds de ma platine CD Rega Jupiter/io, Audioquest en vendait aussi dans les années 80' et aujourd'hui Decathlon (et d'autres) le vend comme amortisseur dans les semelles.
on en trouve sur la baie, certains sont abordables :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=sorb ... &_from=R40
pour info :
http://www.sorbothane.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbothane
Phil.
Re: Bad Vibrations
Oui Phil, mais surtout pas pour des haut-parleurs, quels qu' ils soient ! ... Et sous une table de lecture j' ai de gros doutes...
En fait tous les instruments ou éléments "mécaniques" n' apprécient pas trop que les vibrations générées pas les masses en mouvements ne puissent être évacuées... Les mettre sur des matières "molles" empêche toute évacuation, et surtout, provoque un tassement de la dynamique ..
Sous un lecteur CD, le meilleur que j' ai eu était d' origine découplé par des pointes insérées dans la structure du chassis ... un Wadia 8
phil
Re: Bad Vibrations
Message par phil »
Klemp a écrit :Oui Phil, mais surtout pas pour des haut-parleurs, quels qu' ils soient ! ... Et sous une table de lecture j' ai de gros doutes...
pour les HP, ça me semble évidant aussi, Jean. c'est même du bon sens. les HP ont besoins d'avoir une "référence" fixe la plus stable possible pour que la moindre énergie soit transmise a la membrane. pieds lourd, plaque de marbre, caisse rigide.
mon propos se portait plus sur des platines CD par exemple. :helloman:
Phil.
Re: Bad Vibrations
Moi aussi mon essai portait dessus....
