Sansui AU-5500
Re: Sansui AU-5500
C'est comme souvent , il faut trouver le bon mariage"ampli /enceintes".
Re: Sansui AU-5500
j'ai les l50, tiens le cr
viewtopic.php?f=20&t=1560
- Arytmétik
Re: Sansui AU-5500
Moi aussi je possède cet ampli !! Mais hélas il ne fonctionne pas pour l'instant ! J'ai cru comprendre que le tien était aussi en panne au début, qu'est ce qu'il avait ? Et est ce que la réparation t'as coûté quelque chose ? En tout cas j'adore la " gueule " de cet ampli !!
- Kikook
Re: Sansui AU-5500
Sur le 5500 de Xavier, c'était un festival ! Dans le désordre :
Transistors bruyants sur la partie préampli.
Transistors "fuyants" et une résistance HS sur la carte driver.
Diode HS et résistance HS sur l'alim.
Quelques condensateurs HS et d'autres très moyens.
Soudures cassées au niveau de la connectique d'entrée.
Relais à nettoyer.
Relais à nettoyer.
- sentenza
- hoplat
Re: Sansui AU-5500
Toujours la classe ces amplis Sansui, je trouve aussi très pratique les connections verticales
- Arytmétik
Re: Sansui AU-5500
Effectivement c'est bien le même !!!!
malheureusement pour moi l'arrière de mon ampli est un peu plus en mauvais état mais rien de bien méchant ! Sinon j'au constater qu'un fil était débrancher donc ma panne est peut être du à cela !!! :cpasmoi!:
- Arytmétik
Re: Sansui AU-5500
Je prendrais des photos je pense que sa sera aussi bien et beaucoup plus explicite !!!
- Kikook
Re: Sansui AU-5500
Oui mais attention au "poids" des câbles de modulation et à leur torsion. Les soudures des RCA n'apprécient pas trop...hoplat a écrit :Toujours la classe ces amplis Sansui, je trouve aussi très pratique les connections verticales
- Arytmétik
Re: Sansui AU-5500
Bon ben faute de temps je vais emmener mon ampli en réparation !!! Déjà pour un devis, et ensuite je vous tiendrais au courant !!!!!
- 6 Réponses
- 17621 Vues
Dernier message par Pierre D
