Braun L810
Pougatchoff
Re: Braun L810
Message par Pougatchoff »
Je profite des vacances pour reprendre les chantiers en cours ;)
Coup de peinture noire sur les façades et mise en place de borniers JMLAB.
Modifié en dernier par Pougatchoff le jeu. 17 oct. 2013 18:36, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
Yves
Re: Braun L810
Message par Yves »
Et ben, c'est pas folichon, tu pourrais quand même donner un p'tit coup de rape et de papier de verre, c'est pas parceque c'est caché que ça doit être cochonné tout de même ! ! !
C'est dommage, vraiment, enfin c'est mon avis de perfectionniste. :mrgreen:
Pougatchoff
Re: Braun L810
Restauration des grilles: Mise en place d'une épaisseur de tissu noir épais (couverture polaire achetée quelques euros chez Ikéa) entre les grilles et le contre-plaqué afin d'éviter de possibles vibrations.
Reste plus qu'à ajouter des morceaux de tôle pour les aimants.
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Re: Braun L810
Suite du feuilleton.
J'avais pour idée de tailler de petites plaques métalliques dans un vieux bidon pour fixer mes caches aux aimants des enceintes. Hélas, malgré ce qui est écrit sur le flacon la colle de la mort qui tue ne fait pas son boulot et sur le bois les tôles se tôlent (je me demande encore comment ces ignobles menteurs avaient collé le gars au plafond la tête en bas).
L'autre solution à laquelle je pense est de percer de petits trous pour fixer les plaquettes au bois, mais avant d'en arriver là j'ai trouvé beaucoup plus simple: des punaises!
Elles ont enfin retrouvé leurs couleurs d'origine ;)
Modifié en dernier par Pougatchoff le jeu. 17 oct. 2013 18:38, modifié 2 fois.
Ohm Sweet Ohm
Re: Braun L810
rycotte
Re: Braun L810
Message par rycotte »
reste du catalogue dans la rubrique pub
fofojip
Re: Braun L810
Message par fofojip »
salut tout le monde
une alternative pour le repositionnement des grilles
après les avoir remises d'aplomb pour les cotés un peu cornés et pour les façade si besoin
j'ai replacé les grilles de mes enceintes L620 acquises avec le combiné audio 310
-voir sujet dans cobinés- en déposant un cordon de silicone transparent genre salle de bains
le long des cotés et un plus gros paquet dans les angles comme le mastic d'origine
séchage en positionnant les enceintes coté grille sur une surface plane
ça marche impec
cdlt
studer
Re: Braun L810
Message par studer »
:helloman: sauf si tu a l intention enlever les grilles par la suite
fofojip
Re: Braun L810
c'est vrai
dans mon cas j'ai remplacé des boomers
suspension mousse naze et bobine cramée
par des similaires avec des suspensions caoutchouc
comme j'écoute pas trop fort
les hps réputés fragiles ne risquent plus rien -med et tweet-
et ces suspensions sont imputrescibles
alors je suppose que je ne retirerai plus jamais les grilles
d'où cette manière de faire
cdlt
Pougatchoff
Re: Braun L810
Après moult essais voici le matériel que j'utilise avec mes Braun et qui au final me donne une image stéréophonique surprenante de réalisme:
Lecteur CD Marantz CD73; même si ce n'est pas un champion du détail il est bien adapté à cette configuration.
Ampli NEC A7, une une bête de course qui chauffe un max.
Câbles allemands "monitor power cable studio line".
(L'égaliseur Yamaha EQ550 n'est utilisé qu'avec les Cabasse)
Comparées aux Galions, les L810 sont d'une moins grande finesse mais se rattrapent sur une meilleure spatialisation, une plus grande profondeur.
Au niveau du positionnement, il faut impérativement qu'elles soient directement posées au sol, les surélever est catastrophique.
Ohm Sweet Ohm
