Marantz model 1030
Re: Marantz model 1030
Superbe, séparation amp préamp en plus ! ... je croyait que c' était une légende (^^)
L' intérieure on dirait un 1060 ....
- Kikook
C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup.
Ce n'est pas le meilleur intégré du monde, mais qu'est qu'il est attachant !
- gwir
Dis moi kikook, par quoi remplaces tu les 2SC458?
- Kikook
J'étais persuadé d'avoir indiqué le transistor de remplacement dans l'article, erreur !
J'ai complété.
Il s'agit de 2SC2240, meilleurs que des 2SC458 même fonctionnels.
Attention au brochage, je me souviens plus si il est différent ou pas.
J'ai complété.
Au fait c' est quoi leur fonction aux 2SC458 dans le 1030 ?
- Kikook
Il sont sur la partie préampli et phono, comme souvent.
- Gromiton
Bonsoir à tous.
qui pourrait me donner les tensions sur les secondaires du transformateurs du Marantz 1030 en me précisant la sélection de tension d'entrée appliquée (220V ou 240V).
le transformateur est composé de 3 secondaires :
- 1 avec point milieu pour la partie pré-amplification
- 1 redressée pour la partie amplification
- 1 pour l'ampoule témoin de mise sous tension.
merci de relever les tensions suivantes :
J801 et J802 (mesure en alternatif)
pour ces mesures, la référence négative peut être le châssis ou un point de masse suivant : J803,J804,J805,J808
~ et ~ du pont de diode accessible sous le châssis à proximité du transfo, dans l'alignement du bouton de mise en marche (mesure en alternatif)
MERCI !
Je prépare un article de restauration complète d'un 1030 dans un état .... surprenant.
MERCI !
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
Bon courage ! Cyril
mais tu vas avoir des aides de qualités!!
- Gromiton
Malheureusement, sur les documents techniques à ma disposition, aucune indication de tension n'apparait, les puissances des résistances et la technologie employée ne sont pas notés.
Si quelqu'un possède de la documentation avancée, je suis preneur, surtout au niveau des points précédemment énoncés.
- Pougatchoff
