Technics SL-23A
pvphil
Re: Technics SL-23A
Message par pvphil »
Bonsoir Venance :hello:
VENANCE a écrit :Il est assis sur des B&W DM-4 ton doudou ?
Oui toutafé :lol: sur une de mes quatre DM4. Des enceintes vraiment étonnantes, surprenantes, puis magiques une fois bien positionnées
:yes!:
Concernant la SL-23A , Joey est la aussi pour taper la discut avec Mister Oizo ....
Ici à l'écoute d'un Lp d'Erroll Garner avec le merveilleux morceau "Caravan" :pleure1: , cellule "Grado Gold".
Je vous recommande également la ballade " No Creater Love", une ballade comme seul Errol Garner sait les jouer.
Sa main gauche étant toujours, et une fois de plus, sur une base rythmique complètement improbable mais superbe.
Ce que j’apprécie particulièrement avec cette platine, c'est son silence en fonctionnement, la douceur de ses commandes, la très pratique et agréable commande " 45 /Off /33" qui permet de faire tranquillement les réglages du bras, plateau à l’arrêt.
Ps : Et pour finir, à l'écoute, un des meilleurs LP d'Erroll Garner
Re: Technics SL-23A
Super la présentation :yes!:
Oupol
Re: Technics SL-23A
Message par Oupol »
Jolie, bien présentée et apparemment bien construite. :yes!:
VENANCE
Re: Technics SL-23A
Message par VENANCE »
:hello: Philippe,
tu nous emmènes dans ton petit univers d'écoute Vinyles et cette façon de présenter la Technics SL-23A
est tout à fait atypique et me plait beaucoup. Tu tiens quelque chose là ;) .
VENANCE
Charly
Re: Technics SL-23A
Message par Charly »
Bonsoir à tous,
Voici donc une platine que mon épouse à récupérée sur un trottoir, en compagnie d'un ampli Kenwood et de deux enceintes de 50 kg/pièce... qu'elle n'a pas pu embarquer (dommage, des grosses Toshiba Aurex qui devaient être collector...), mais en tout cas elle m'a gentiment rapporté le reste.
Voici la platine, à laquelle j'ai fait subir un nettoyage, du KF dans les potards qui en avaient bien besoin, changement de la cellule, mais surtout, tentative de récupération du capot, qui était bien amoché avec entre une "tache" sans doute faite par un solvant : c'est imprimé dans la masse... :/
Je n'ai pas eu besoin de recaper : elle tourne parfaitement comme cela ! :genial:
Je n'ai pas grand chose à ajouté sur cet appareil, voici juste un petit reportage photo.
Et la fameuse tache... Malgré un ponçage appliqué (P1000 puis 2000 et 3000), le polish, etc... Je ai amélioré l'état du capot, mais pas récupéré totalement.
Une bonne petite platine pour débuter !
Charly
benny47
Re: Technics SL-23A
Message par benny47 »
Hello !
Je viens d'acquérir une SL 23-a..
et il y a un grand nettoyage à faire...
que puis je utiliser comme produit ?
interieur / extérieur pour pas trop l'abimer !?
de plus, est il possible de retrouver le petit truc chromé au dessus du sélecteur 33/45/off?.. le mien est absent...
rien sur la baie...
Merci pour tout les gars !
Rotel A12 - Sansui 999- Sansui 555 - Sansui 222 - Rega Planar 3 - Technics SL 1210 MK2 - Technics SL 110 - Ditton Celestion 66 - ARCAM CDS50 - TEAC V8030S -OPTONICA SM3000 - SONY MDS-DRE1....
Unic
Re: Technics SL-23A
Message par Unic »
benny47
Re: Technics SL-23A
Merci !
Mais je cherchais plus des trucs pour nettoyer l'intérieur d'une platine et le dessus .. recouvert de bois.. pour moi.. et d'une pellicule de film ..
là, c plus pour de l'ampli dans topic..
Merci !
Arch Stanton
Re: Technics SL-23A
Message par Arch Stanton »
Pour le socle un simple produit à vitres et un chiffon.
Ce n'est pas agressif et ça permet d'y voir plus clair.
benny47
Re: Technics SL-23A
Merci car la platine était dans un environnement fumeur..
donc gros nettoyage en perspective !..
jamais démonté de platine.. j’espère que je vais pas trop faire de conneries en démontant celle là !..
en plus, faut que je vérifie le retour automatique du bras qui ne se fait pas..
ce n'est pas un pb de contre poids.. mais je sais qu'il y a une vis a coté du bras pour régler ce retour auto..
à voir..
sinon, est ce que les condensateurs se changent (ou autres composants) si ils sont "fatiguées ?
j'ai vu que des gars balancent une sorte de spray sur les circuits imprimés ou soudures..
ensuite, j'ai entendu parler de mirror pour le capot..
j'ai du boulot !!..
de plus que je voulais aussi rallonger mes câbles RCA...
Je vous posterai des photos quand ça sera fini !
PS: je suis à la recherche également d'un petit bouton sur cette platine..
Le bouton "chromé" qu'il y a au dessus du selecteur 45/off/33.. le mien a disparu !!..
