Continental Edison TD 9657
Re: Continental Edison TD 9657
Mauvais réglage de la force d'appui , certainement pas assez de" poids", c'est pour cela que l'ensemble entre en résonance .
jbd0079
Message par jbd0079 »
Peut être qu'il me faudrait tester une cellule plus lourde alors, la cellule Ortofon M20FL peux aller à 1,75g et la position idéale est 1,6g pour moi, et j'ai toujours ce phénomène (la shure que j'ai en plus de l'ortofon applique aussi une force de 1,5g).
M20FL
Output: 4.0 mV
Compliance: 20
Weight: 5.0 g
Tracking: 1.5 g
il me semble qu'il y a une relation à respecter entre la compliance de la cellule et du bras...?
Jean-Baptiste
Junameshe
Message par Junameshe »
Compliance élevée, pour bras léger et peut-être impliquant des effets de résonances
Surement une raison pour une préférence pour des bras lourds et cellules à faible compliance....
jbd0079
Salut,
Petite questions aux autres possesseurs de cette platine, observez vous du pleurage (vitesse qui varie, voir impossible à bien régler) de temps en temps?
Cela m'arrive de temps en temps, je me demande si cela peut venir du réseau edf? Ou alors peut être un composant qui a vieillit...?
Mais à 90% du temps la vitesse reste fixe...
Cordialement.
Jean-Baptiste
Non,pas de variation de vitesse sur la mienne , je crois que si tu passais un coup de bombe sur les potards de réglage des vitesses , cela arrangerait les choses , j'ai eu ce même phénomène sur une Tehcnics 3300, après le nettoyage , tout est rentré dans l'ordre .
jbd0079
Merci Phil pour ta réponse
Jean-Baptiste
lotustus
Message par lotustus »
Sur la mienne il faut un peu de temps pour que la vitesse se stabilise.
j'ai refait le câblage en sortie de bras pour mettre du câble blindé.
j'ai par contre un "clac" assez fort dans les enceintes au retour du bras et un peu moins fort au démarrage.
Le condensateur d'alimentation est à changer m'ont dit les spécialistes du forum !
j'avais envisagé l'acquisition d'une autre platine pour mes vinyles... mais après l'avoir équipé d'une Ortofon red je suis plutôt content du rendu.
Pour être plus complet sur le reste de mon équipement actuel j'ai une petit pré-ampli Phono Box S qui attaque un intégré à lampes Audio Research CA 50 qui alimente une paire de Cabasse Java MC 40 ensuite en sortie de l'Audio Research via un filtre actif IMG (MCX 200/SW) j'ai un Quad 303 (révisé) qui alimente deux JBL L 50 pour ajouter une pincée de grave et de relief.
Pour les CD un cambridge AZUR650 C... eh bien, sur les mêmes enregistrements en CD et Vinyle (Dave Brubeck, Pink Floyd ou encore Gerry Rafferty) je vous laisse deviner qui a le meilleur rendu, l'écoute la plus agréable ?
Le meuble c'est du suédois les dimensions sont piles poils pour les équipements "rackables" :yes!:
Fungi
Message par Fungi »
@ lotustus, on se retrouve ! ;)
Sacré matos !
lotustus
:merci:
Et j'ai remplacé depuis le Cambridge pour un YBA CD 2... Je redécouvre ma collection de CD :cool:
Fungi
Message par Fungi »
A oui !!! Quand même ! Ca doit être vraiment bien !
