Sansui AU-3900
- 5Fingers
Re: Sansui AU-3900
Merci pour le CR.
J'en ai acheté un HS pour me faire la main... bon, la révision de cet ampli n'est pas encore dans le top 5 de ma todo list de bricolage mais je me garde ton message sous le coude.
bonne journée
bonne journée
Modifié en dernier par 5Fingers le dim. 22 févr. 2015 11:00, modifié 1 fois.
Fred
- 5Fingers
Re: Sansui AU-3900
au risque de passer pour une truffe, est-il possible d'utiliser cet ampli comme pré-ampli?
La partie pré-ampli est-elle dissociable de la partie ampli?
Fred
Re: Sansui AU-3900
Y a t' il des cavaliers sur la face arrière "pré main /amplifier" ?
Si oui , tu peux essayer , sinon il faut intervenir sur les circuits , et ce n'est pas certain..
- 5Fingers
Re: Sansui AU-3900
je vais vérifier. bonne soirée et merci Phil
Edit: ah ben non, pas de cavalier!
Fred
- cathfragment
Re: Sansui AU-3900
Voici, pour le plaisir des yeux, ma plus récente acquisition. L'amplificateur avait besoin d'un nettoyage des potentiomètres... surtout les boutons-pressoirs sélecteur de source. Ça coupait un canal complet. Maintenant tout semble dans l'ordre.
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
- Georges de Villette
Re: Sansui AU-3900
Très bel appareil , très sobre !
La mise sous tension se fait par le sélecteur de haut parleur ? Curieux !
- hoplat
Re: Sansui AU-3900
Je n'avais pas remarqué, pratique surtout pour éviter le "ploc" dans les enceintes.Georges de Villette a écrit : mer. 23 oct. 2019 07:31 Très bel appareil , très sobre !
JL
- Kikook
Re: Sansui AU-3900
Pratique mais une possible source d'ennuis supplémentaires dans le cas d'un inter on/off qui charbonne...
Ce genre de commande étant introuvable ou presque alors q'un simple push on/off est généralement facilement remplaçable.
Exemple (ce n'est pas un Sansui). Dans ce cas, nettoyage en espérant que les contacts ne soient pas trop "rongés" :
- cathfragment
Re: Sansui AU-3900
Effectivement c'est ça. L'ami qui me l'a déniché me disait "Je ne sais pas comment ça fonctionne. Le voyant rouge ne s'allume pas"
- pasteque
Re: Sansui AU-3900
Belle acquisition cathfragment
. La façade semble est super état.
Personnellement, je trouve simplement dommage que Sansui ai abandonné les woodcases avec cette série.
Le temps est une fiction
- 6 Réponses
- 45588 Vues
Dernier message par Pierre D
