Armstrong 626
rocknrach
Re: ARMSTRONG 626
Message par rocknrach »
Exact, très sympa cet appareil. Par contre au risque de dire encore une bêtise, ton gros condo, enfin celui de l'appareil, est bleu et sur le doc d'origine gris :?:
bthiry
Re: Armstrong 626
Message par bthiry »
si besoin,
j'ai le schéma de l'appareil. le mien a connu 4 pannes:
1) le condo de filtrage. j'ai pas retrouvé le même, j'ai dû mettre en série 2 gros électrolytiques pour retrouver la valeur d'origine,
car ceux que je trouvais étaient trop encombrants.
2) panne d'alim : le transistor qui régule la tension pour le préampli et le tuner a grillé. petit transistor en boitier plastique qui chauffe beaucoup
et n'est pas du tout ventilé. Remplcé par un équivalent que j'ai déplacé et placé sur un radiateur de conception artisanale
3) décodeur FM stéréo HS (en court-circuit interne) remplacé à l'identique.( un vieux circuit Texas instrument)
4) rebelotte pour le décodeur FM stéréo. à nouveau un court-circuit interne, qui cette fois fait griller la Zener de l'alimentation de cette carte ainsi que les résistances qui l'accompagnent! les pistes sur le CI ont fondu.
je répare cela et remplace par un décodeur équivalent plus récent. Un clone du MC1310
depuis plus de problème.
Benoît
