Philips 305
- Olorin
Re: ////////ampli-preampli-PHILIPS--305//////////////////////
J'avoue que les hollandais ont une marque de grande renommé, inventeur du premier CD, du premier système de navigation pour automobile (renommé tom-tom...) etc.
The Duke
Re: Philips 305
Bonjour !
J'ai acheté d'occasion aujourd'hui cet ampli pour 60€ (avec un tourne disque philips 777 qui ne va pas très bien (la vitesse des 33 tours ne peux pas se régler...), un tuner qui fonctionne pas mal et une platine K7 que j'ai pas testé. (avec le meuble qui va bien)
Seulement j'ai un soucis au niveau de l'ampli : les sorties DIN des hauts parleurs droits ne fonctionnent pas (que ça soit sur la voie A ou B)
En fait, l'aiguille des décibels gauche s'active, mais pas la droite.
J'aimerais savoir de où cela pourrait venir ? (de l'amplification droite, je sais merci, mais est-ce un problème récurrent ? Est-ce juste un composant à changer ? )
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un connait un réparateur d'élément Hifi dans le pas de calais ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Clavette
The Duke
Re: Philips 305
Clavette a écrit :Commence déjà par contrôler les fusibles...
Je suis néophyte en matière d'électronique...
J'demanderais ça à mon père dès qu'il à le temps...
En gros si un fusible ou plusieurs sont mort, il faudra juste les changer ?
J'viens de me rendre compte également que les sorties MFB ne fonctionnent pas (j'ai essayé en branchant les enceintes de mon kit 4.1 de mon PC... )
- Clavette
The Duke
Re: Philips 305
Autant pour moi.
Mais concernant les fusibles, en les changeant celà pourrait-il résoudre mon problème ?
Je compte rendre la chaine Hifi mercredi si le vendeur est d'accord de toute manière.. Mais on ne sait jamais.
C'est dommage car l'ampli avait l'air plus que correct
- Clavette
Re: Philips 305
Cela peut résoudre ton problème effectivement.
Si je dis pas de bêtise, d'après le manuel de service, il y aurait deux fusibles de 2,5A en protection enceintes. Regarde à ce niveau.
Le tout est de savoir pourquoi (si c'est le cas) ils ont claqué. Court circuit ou problème autre...
The Duke
Re: Philips 305
Tu as eu ce manuel où s'il te plait ?Clavette a écrit :Cela peut résoudre ton problème effectivement.
Sinon, tu me conseils de faire réparer la bête ? Ou essayer de se faire rembourser ? ..
- 5Fingers
Re: Philips 305
Bonsoir,Clavette a écrit :Les sorties MFB sont prévues pour des enceintes amplifiés...
faut-il comprendre que l'on pourrait également relier ces sorties à un ampli de puissance? j'enfonce certainement une porte ouverte mais il n'y a pas de question idiote :p
Fred
