LEEDH Elfe
phil
Re: LEEDH ELFE
Message par phil »
point de curie à partir de 100/150 degrés.
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 24B13.html"
Phil.
Re: LEEDH ELFE
Tu as raison Phil ....
Ce n' est pas 770°, c' est pour l' Alnico...
Pour la ferrite, c' est 300°
Matériaux................Br en Tesla......Hc en kA/m ....T° de Curie en °C......... Remarques diverses
ferrites.................... 0,2 à 0,4 ....... 200....................... 300 ................... les moins chers
Samarium cobalt ........... 0,5 ............800 ................... 700 à 800 ................prix élevé à cause du cobalt
Néodyme fer bore ......... 0,3 ..........1500 ........................310 .................... prix en hausse (terres rares), sujet à l'oxydation
phil
Re: LEEDH ELFE
Message par phil »
cette semaine quelques heures de rodage avec Beurk radio mode loudness à fond histoire de faire bouger les membranes + CD de fréquences. :baston:
petit traitement de la membrane à la graisse silicone, histoire de ré-étancher la membrane.
on remonte samedi et on essaie. mais j'ai peur qu'elles ne supportent pas la comparaison avec les Magnepan...
Phil.
phil
Re: LEEDH ELFE
Message par phil »
bon, ça y est les Elfes donnent de la voix, enfin !
mais encore une fois, pardon Mr Millot, j'ai été obligé de filtrer ce HP de grave. il était bien trop virulent en haut médium. un petit filtrage de 6DB/octave seulement pour ne pas perdre de sa vivacité naturelle.
la courbe de réponse étant rééquilibrée, j'ai pu enfin les comparer avec les Magnepan.
Phil.
phil
Re: LEEDH ELFE
Message par phil »
de photos du filtre avant ? il n'y avait rien le HP de grave médium était monté en large bande.
pour l'écoute, j'ai passé un peu de temps avec elles, hier soir, et il faut dire que c'est prometteur, comme le dis Jean, elles ont un potentiel, mais je vais devoir ajuster encore un tout petit peu la courbe du médium et baisser très légèrement le niveau du tweeter, ce qui est logique ayant filtré le médium, j'ai donc légèrement diminué le rendement général.
le résultat est déjà superbe, je pensais que les Magnepan seraient assez haut dessus sur les paramètres de transparence et de finesse mais il faut avouer que les LEEDH se défendent vraiment très bien sur ces paramètres, avec la lisibilité et l'expressivité du médium qui m'avait marqué sur les Théorème.
je fini de mettre au point et je vous en reparle...
Phil.
phil
Re: LEEDH ELFE
Message par phil »
Ixtlan a écrit :
phil a écrit :je vais devoir ajuster encore un tout petit peu la courbe du médium et baisser très légèrement le niveau du tweeter, ce qui est logique ayant filtré le médium, j'ai donc légèrement diminué le rendement général.
Tu procèdes comment ? Qu'est ce que tu as fait précisément ? Self ? Condo ? résistance ? :idea:
c'est empirique et je procède par tâtonnements. pas de mesure avec du matos de laboratoire, seule mes oreilles sont juges. certains vont crier au scandale... ...et bien qu'il crient ! :)
j'ai donc rajouté une self en série sur le HP de grave médium parmi un choix de selfs qui me restait d'autres cadavres d'enceintes. cela revient à un filtrage à 6db/octave. ensuite je valide à l'écoute en comparaison avec d'autres enceintes et au final avec une écoute de plus longue durée pour déceler les tendances à la fatigue auditive ou un manque sur une partie de la courbe de réponse. cela devient assez facile avec de l'entrainement.
par exemple dans le cas des Elfe, le piano manque de poids et les voix manque de corps, de plus les percussions et les cordes ressortent avec presque trop d'acuité en générant une légère fatigue auditive. j'ai corrigé avec la fonction tilt du Quad la courbe et le résultat se trouve plus satisfaisant à MES OREILLES. voilà comment j'en arrive à ces conclusions.
donc il reste à augmenter légèrement le filtrage du HP de grave médium en changeant la self et rajouter une petite résistance sur le tweeter pour diminuer son niveau.
Phil.
LeTOF
Re: LEEDH ELFE
Message par LeTOF »
Salut ,
Sans arrière pensée aucune, c'est dans cet esprit que je disais "subjectif" , je fais la "même" mais avec une approche différente...
Perso , dans la limite du possible je limite au maximum l'utilisation de self sur le grave/médium (je trouve que ça amène un effet de voile flagrant)et j'aurais plus facilement opté pour une coupure plus haute sur le tweeter avec à voir peut être une résistance....
Mais le résultat est le même , très perso ....
Mais après tout , c'est bien à nos oreilles que nous voulons faire plaisirs...
phil
Re: LEEDH ELFE
Message par phil »
déterrage de post :helloman:
je viens de modifier les Elfe (il en aura fallu du temps) afin de redresser la courbe de réponse qui restait encore assez montante suite à ma première modification. j'ai donc changé la self en série sur le boomer (toujours en 6db/octave) et rajouté un peu de résistance (2ohms c'est peu) sur le tweeter afin d'équilibrer le rendement, le grave étant filtré un peu plus au raccordement.
j'ai aussi traité les membranes des HP avec de la graisse silicone d'étanchéité afin de garantir leur absence de porosité. le traitement de base étant réalisé avec un produit de ce genre (et non pas du miel de cochenille comme on peu le lire sur internet)
comparaison avec les Magnepan hier soir pour valider la courbe et le rendu général. les premières impressions sont bonnes, très bonnes, pas de défauts qui ressortent, l’homogénéité est bonne.
les Elfe descendent bien avec un impact et une profondeur que je n'avais pas soupçonné avant la modif, elles marquent le pas sur les Maggies avec le ressenti physique propre aux enceintes traditionnelles, le grave est rapide et bien dégraissé, on ne descend pas très bas non plus, mais ce qui est fait est excellent, on reste sur un 20 cm large bande, hein.
pour le haut, rien à déplorer non plus, les Elfe sont mêmes plus présente que les Magnepan que je trouvais assez douces malgré leur finesse (il va falloir peut être ajuster un poil le niveau de l'aigu),la finesse est excellente, les cordes ressortent avec beaucoup d'acuité. je reste surpris du résultat que Gilles Millot à réussi à obtenir avec ce petit Audax.
pour le médium la transparence (le réalisme, la fidélité) est superbe, je retrouve tout le charme des Théorème qui m'avait plu, la lisibilité est excellente, avec ce grain, cette limpidité et cette luminosité qui font que les voix semblent vraiment réalistes avec une aération (espace entre les instrument) et une image stéréo magnifique, la focalisation est précise, tous ces derniers critères font jeu égal avec les panneaux Magnepan, ce qui n'est pas peu dire car ce sont les points forts des panneaux.
en bref, vraiment content du résultat, ces enceintes sont extrêmement homogène et s'efface vraiment pour offrir une image sonore réaliste, elles sont du même niveau que les Magnepan sur beaucoup de critères avec de l'impact physique et du punch (comme les Villanelle)
Phil.
phil
Re: LEEDH ELFE
Message par phil »
dd83 a écrit ::helloman: Phil,aprés les Audio-analyse,les Confluences,maintenant des Elfes (enfin) :nicolas: .
Ou vas tu t'arrêter? :miam:
Bonne idée la self en série pour calmer un peu en aigu,0,6mh doit stabiliser vers 4 à 5000hz,enfin en fonction de l'impédance du grave à cette fréquence.
Bravo pour ce modèle original et performant :yes!:
heu, tant que je trouverais mieux, je continuerais.
l'objectif étant d'améliorer le système avec des moyens raisonnables et en restant français pour les enceintes pour l'instant (non, il y a les Magnepan, zut) je garde ce qui m'apporte un gain qualitatif, je revend le reste.
les Leedh Elfe sont pour l'instant ce que j'ai entendu de meilleur (avec les Magnepan)
Phil.
FPM
Re: LEEDH ELFE
Message par FPM »
j'avais cette même sensation avant de passer au NAC82-NAP250.
Avec mon premier vrai ampli, un Musical Fidelity Synthesis (1986 avant les grilles pain - 2x70W et un transfo de 500VA) c'était un tout petit poil montant, mais je m'étais habitué. Quand les ***** de chez ****** à Orléans ont refusé de me le réparer et que je me suis rabattu sur un Cambridge AZUR640 de 65W (transfo??), j'étais aussi obligé de corriger. du genre basses à fond et treble au mini. et encore c'était limite.
Maintenant, avec mes boites NAIM, je suis le premier surpris du niveau de grave atteint. comme j'ai évolué dans la gamme Naim par petit sauts successifs, du bas de gamme au presque ultime, je peux dire sans trop me tromper que 50% de cette assise en bas vient du préampli (avec ses alimentations externes bien sûr) et 50% de l'ampli. (en tout 3x500VA et 90 000muF de capacité).
Jamais mes Elfes n'ont semblé à la traine, perdues, noyées... j'en suis le premier étonné. le grave est propre assis chirurgical. à tel point que quand je vais écouter d'autres systèmes, avec des enceintes valant jusqu'à 7k€, j'ai toujours cette sensation de moins bien que chez moi.
pour finir, je n'ai aucun câble de "Ouf!!", tout d'origine et connectique secteur de chez Legrand. quant à ma pièce d'écoute elle fait 75m² de qui ne pardonne pas.
cependant l'analyse spectrale des ondes stationnaire ne donne aucun résonances en dessous de 150Hz.
FPM
MacMini-REfLink-Numerik//CDS//NAC52-NAP250//Elfe
Axis//SQBT//NAC32.5-HICAP-NAP90//Ditton15
Textura-Platinum-Vocalis-Lunar-Leedh
