Tandberg Serie 15
- EMT938
Re: Tandberg Serie 15
Merci pour ce sujet qui réveille encore beaucoup de souvenirs d'ado, de collégien car il est vrai que l'on utilisait ce produit très souvent en cours.
De "l'incassable" ce Tandberg malgré des allers et retours incessants de cette manette de commande des fonctions.
EMT938
EMT938
- jeanmarie54
- capricorne
logiquement ,Oui .Cela devrait fonctionner .
Vérifies qu'a partir du détrompeur et dans le sens des aiguilles d'une montre , la fiche 1 est libre et les autres soient correctement pontées .
Je ne vois pas sur ta photo , elle est trop sombre .
Penses à changer le condo sur l'alim .
Jean-Philippe
- 20tajk7
Attention quand même aux doigts, c'est du 220V
- jeanmarie54
pour les condos , ce sont les 2 gros chimiques de 1000uF sur la carte alim ?
je vais les remplacer parce que le moteur ne tourne quasiment pas
pour les chataignes , je suis au 5e etage avec de la moquette et à moins de mettre l'autre main sur le radiateur de chauffage , les chataignes sont tres faibles
jeanmarie
jeanmarie
Déterrage de post !
Nouveau ici, je parcours les rubriques et sur quoi je tombe ??
Ce bon vieux Tandberg 15/21 il me semble...21 je crois me souvenir pour la taille maxi des bobines acceptées par cet appareil.
Appareil largement répandu dans l'éducation nationale que j'ai tant manipulé pour entretiens et réparations !
Une excellente facture, tout en métal et bois, increvable !
Superbe qualité sonore malgré un unique HP interne et aux performances qui n'ont rien à envier à d'autres au point de vue stabilité de lecture.
Très peu de pannes électroniques, les points faibles étant le moteur qui avait tendance à se gripper si peu utilisé..
Démontage et huilage et hop !
Les plateaux d'embrayages parfois récalcitrants
Les courroies
Mais à part ça, rien à signaler !!
Appareil simple et performant..il a même la fonction "ampli" car il permet d'amplifier une source extérieure via la manette "ampli"
Que de souvenirs !
PS : Pour changer les courroies, il faut démonter la partie supérieure, en retirant les boutons, les caches têtes et les 4 vis cruciformes aux 4 coins, le panneau se retire et on a ainsi accès à tout facilement sans avoir à déposer le coffre bois.
Les courroies
Que de souvenirs !
« Nous pouvons définir le son comme un coup donné par l’air, à travers les oreilles, au cerveau et au sang et arrivant jusqu’à l’âme ».
Platon. Philospohe Grec.
cela me rappelle mes cours d'anglais il y a.... enfin bon..
