Sony ST-5055L
innar59
Re: Sony ST-5055L
Merci pour la réponse concernant l'antenne, que pensez vous de l'antenne proposée dans ce post
http://www.petoindominique.fr/php/antenne.php
elle est facilement réalisable même si le passage jusqu'au tuner risque d'être coton pour moi
- balvenie
Re: Sony ST-5055L
C'est un dipole classique, et cela fonctionne bien.
La faire en alu l'allège considérablement pour le même résultat.
Toutes les antennes de fabrication industrielle sont en alu ce qui coûte moins cher et est plus léger que le cuivre.
Pour le câble utilisez du câble satellite qui donne moins de perte qu'un câble télé classique.
Dans la radio depuis 8 générations
innar59
Re: Sony ST-5055L
Merci Balvenie, tout est dans ta réponse, Dominique Pétoin précise un diamètre de 40 mm, en quoi c'est 40 mm sont important , j'ai "compris" l'intéret de la longueur dans le document de Dominique Pétoin mais je n'avais pas d'explication sur le diamètre du tube.
Merci pour ta lumière
- Oscar25
Re: Sony ST-5055L
Sans etre spécialiste je dirais que plus le diamètre est important plus la surface de captage des ondes est importante donc plus efficace sera l'antenne.
innar59
Re: Sony ST-5055L
- balvenie
Re: Sony ST-5055L
Le diamètre joue sur la bande passante de l'antenne, c'est à dire l'uniformité de la réception de 88 à 108 Mhz.Oscar25 a écrit :Sans etre spécialiste je dirais que plus le diamètre est important plus la surface de captage des ondes est importante donc plus efficace sera l'antenne.
innar59
Re: Sony ST-5055L
Merci pour vos réponses , je vais donc chercher le diamètre le plus important , je vous tiens au jus sur ce post
- Lama
Re: Sony ST-5055L
Je suis près de Clermont-Ferrand, j'en ai fabriqué deux en 20mm et ça marche déjà pas mal!
- Oscar25
Re: Sony ST-5055L
Si je te comprends bien on a un niveau de signal (force du signal) plus constant sur toute la bande avec un diamètre important. C'est ça ?balvenie a écrit :Le diamètre joue sur la bande passante de l'antenne, c'est à dire l'uniformité de la réception de 88 à 108 Mhz.Oscar25 a écrit :Sans etre spécialiste je dirais que plus le diamètre est important plus la surface de captage des ondes est importante donc plus efficace sera l'antenne.
