Sony TA-F30
victor
Re: SONY TA-F30
Message par victor »
Nicolarson a écrit : Bref Je suis super content de cette petite installation mais je pense qu'une petite révision de l'ampli pourrait améliorer le son (tout les composants sont d’origine) et cela réglerait surement le problème de la voix droite un chouilla plus forte que la gauche.( je ne l'entend pas mais les vu-mètre le montrent.)
C'est peut-être simplement les potentiomètres qui sont fatigués?
Nicolarson
Re: SONY TA-F30
Message par Nicolarson »
J'ai pourtant balancé un gros coup de bombe contacte dedans... et vu qu'ils ne crachent pas je pensais qu'ils étaient OK.
Re: SONY TA-F30
C'est peut être un simple déréglage des ajustables pour les 2 rampes de LED de l'indicateur de puissance, puisque à l'oreille ,tu ne perçois pas d'écart notable.
Nicolarson
Re: SONY TA-F30
Une idée sur la façon de régler ce problème?
Changer les rangées de résistances qui sont derrière les LED?
Re: SONY TA-F30
Normalement ,tu dois trouver 2 ajustables sur le circuit concernant les 2 "vu mètres" à LED.
Tu envoies un signal mono ,genre souffle entre 2 stations FM,et tu ajustes l'équilibre entre la voie gauche et la voie droite.Avec un tournevis en plastique ou un bout de bois taillé en lame de tournevis.
C'est une solution de bricolo ,je l'ai fait sur un ampli Akai avec un résultat satisfaisant..Envoie avant un coup de KF2,parfois ,c'est l'oxydation qui empêche le bon passage du courant!
Nicolarson
Re: SONY TA-F30
Mais c'est génial !!! Merci beaucoup Phil !!
C'est un des trucs qui me tracassait le plus sur cet ampli et en 2 minutes le problème est réglé !!
:as:
Re: SONY TA-F30
Content que tu aies réussi! tu auras le plaisir de voir les "vu -LED" alignés :yes!:
capricorne
Re: SONY TA-F30
Message par capricorne »
Nicolarson a écrit :Ok pour le magasin de bricolage.
Aussi j'ai une petite question qui va surement te sembler idiote mais comment tu as fixé les tubes sur les planches de bois?
Ps: je suis étudiant à Toulouse et tout mon matos est resté à Tours.
Plateau supérieur je me suis servi de l'ouverture du pied pour le remplir de sable sec.
Plateau inférieur fixé par des vis 6 mm
Jean-Philippe
Nicolarson
Re: SONY TA-F30
Super !
Merci pour ces précisions ! :respect:
J'ai plus qu'a me mettre au travail !
bic33
Re: SONY TA-F30
Message par bic33 »
IMAG2432 (2).jpg (43.94 Kio) Vu 2216 fois
