Quad 33
A ne pas négliger
Klug
Re: Quad 33
Message par Klug »
cartland a écrit :Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai fait l'upgrade "Dadaelectronic" c'est effectivement moins sensible, mais encore trop à mon gout.
Je peux jouer entre 2 et 4 sur le bouton de volume (pas essayé au delà), ça va pas mal.
Pas mieux ou pire qu'un autre préamp de ce point de vue.
cartland
Re: Quad 33
Message par cartland »
En fait, je vais chercher une correspondance avec le niveau "bas" de l'entrée Tape.
Klug
Re: Quad 33
Message par Klug »
Je viens de brancher le Musical Fidelity à la place du Quad 33, on va attendre que ça chauffe un peu pour tenter de comparer.
Cela dit, c'est encore pire que le Quad 33 niveau réglage du volume, ça se passe sur quelques degrés de rotation 8(
Re: Quad 33
Bonjour Klug,
C' est que le niveau de sensibilité de ton amplificateur est extrêmement bas, de l' ordre de quelques centaines de millivolts pour obtenir 0 db .. alors qu' il se situe généralement entre 500 mV et 2,5 volts
Klug
Re: Quad 33
Message par Klug »
Il faut que j'essaie le 3B en passif.
Mais oui, je suppose que la partie ampli du Rotel est très sensible....
Re: Quad 33
Après Cartland et klug, voici le mon mien à moi :mrgreen:
Je pense que c' est une version plus récente que celui de Cartland... ce qui n' empêche que l' ensemble des condensateurs électrochimiques avaient dérivé dans des proportions inquiétantes... entre 30 et 70 % :(
P1080808 (Copier).JPG (297.55 Kio) Vu 4171 fois
P1080814 (Copier).JPG (197.66 Kio) Vu 4171 fois
P1080806 (Copier).JPG (144.59 Kio) Vu 4171 fois
P1080810 (Copier).JPG (153.9 Kio) Vu 4171 fois
P1080807 (Copier).JPG (230.3 Kio) Vu 4171 fois
P1080815 (Copier).JPG (157.51 Kio) Vu 4171 fois
P1080816 (Copier).JPG (195.61 Kio) Vu 4171 fois
Re: Quad 33
Il faut avouer que la construction est dans la tradition Quad, de qualité, et pour la taille réduite de l' appareil, l' on est surpris par son poids .
Le cablage interne est superbe, digne des plus belles réalisations électroniques, et comme le précise Cartland, la technologie modulaire permet une maintenance aisée.
J' ai donc changé l' ensemble des condensateurs électrochimiques..
P1080817 (Copier).JPG (339.37 Kio) Vu 4168 fois
P1080802 (Copier).JPG (381.76 Kio) Vu 4168 fois
P1080803 (Copier).JPG (337.67 Kio) Vu 4168 fois
P1080804 (Copier).JPG (312.45 Kio) Vu 4168 fois
P1080805 (Copier).JPG (230.18 Kio) Vu 4168 fois
P1080818 (Copier).JPG (204.06 Kio) Vu 4168 fois
P1080819 (Copier).JPG (155.8 Kio) Vu 4168 fois
P1080820 (Copier).JPG (241.9 Kio) Vu 4168 fois
Re: Quad 33
Prochaine étape, une petite écoute avec son compagnon, l' amplificateur Quad 303
Re: Quad 33
Ca va, t'a bien bossé, tu auras un bon point. :mrgreen:
Le design reste particulier certes, mais la construction est très soignée.
bartsimpson
Re: Quad 33
Message par bartsimpson »
Idem, je viens de finir de " refaire " un 33 & 303 avec le kit dada electronics .
Très sympa ces kits & très pédagogique .
