Tu as déjà utilisé un fer à souder....?
Jason A-25
Re: restauration Jason A-25
Il a déjà été révisé ton appareil, sur les dernières photos, les capa sont des Philips récentes.
:mrgreen:
- valere
Oui bien sur, j'ai déjà retapé un sansui 555a, un scott 235 plus quelques autres trucs, pas de problème pour ça. V.
- valere
Oui, oui, voir le mail du vendeur (page1) qui m'a gentiment répondu hier après que je l'ai questionné sur l'âge des lampes.klemp01 a écrit :Il a déjà été révisé ton appareil, sur les dernières photos, les capa sont des Philips récentes.
Mais y'a encore de quoi faire joujou. V.
- valere
Au fait je ne sais pas si tu as remarqué mais sur les gros condos, deux ont trois bornes et leur valeur en microF est précedé d'un "2x". Je suppose donc que ce sont des "doubles" condos.
S'il faut les changer il faudra en mettre deux en série ? En parallèle je vois pas comment utiliser les trois bornes
valere a écrit :Au fait je ne sais pas si tu as remarqué mais sur les gros condos, deux ont trois bornes et leur valeur en microF est précedé d'un "2x". Je suppose donc que ce sont des "doubles" condos.
S'il faut les changer il faudra en mettre deux en série ? En parallèle je vois pas comment utiliser les trois bornes![]()
S' il ont besoin d' être changé, ce qui n' est pas sûr,
Personnellement, je suis contre l' augmentation de la valeur capacitive en cas de changement. Ces appareils ont été étudiés avec des " constantes de temps ", le fait de modifier ces valeurs modifie le fonctionnement en régime dynamique de l' appareil. C' est juste mon avis.....
- Yves
ATTENTION, ATTENTION, je viens de voir les photos, il y a des condos PHILIPS (les petits bleus) il faut les changer immédiatement, je ne comprend d'ailleur pas pourquoi l'ancien propriétaire ne là pas fait, c'est évident comme le nez au milieu du visage ! ! ! !
Ceux au milieu du push-pull (les rouges aussi, ils sont surement cuits ! ! ! ). :repect:
- valere
Ok je ferais, si tu as des détails ou des conseils n'hésite pas.Yves a écrit :ATTENTION, ATTENTION, je viens de voir les photos, il y a des condos PHILIPS (les petits bleus) il faut les changer immédiatement, je ne comprend d'ailleur pas pourquoi l'ancien propriétaire ne là pas fait, c'est évident comme le nez au milieu du visage ! ! ! !
- valere
Bien d'accords avec toi, de toute façon je ne vois pas l'intéret de choper un tel ampli pour essayer d'en faire une bête de course, et puis je suis loin de pousser le volume à m'en faire péter les oreilles.klemp01 a écrit : Personnellement, je suis contre l' augmentation de la valeur capacitive en cas de changement. Ces appareils ont été étudiés avec des " constantes de temps ", le fait de modifier ces valeurs modifie le fonctionnement en régime dynamique de l' appareil. C' est juste mon avis.....
Petite anecdote, les moments ou j'apprécie au mieux mon installation sont le soir une fois que ma compagne et mon fils de 15 mois sont couchés... dans la même pièce.. c'est vous dire que je ne pousse pas le volume. V.
lelampiste
Le plus petit des 3 condensateurs est double: une broche est un – commun aux deux, le + de chaque condo est sur chacune des 2 autres.
En général la broche commune est repérée.
donc aprés tu recables à l'identique avec les composants modernes.
Les 2 plus gros on ne peut pas voir sur la photo.
Fait attention le corps du condensateur est relié au - commun et on voit sur la photo une rondelle bakelite sous le petit, ce qui veut dire que le - commun est isolé de la masse.
Si les condos sont utilisés en filtrage, la meilleur valeur de capa est celle qui réduit la ronflette.
Toute fois il faut faire attention à ne pas trop monter en capacité (surtout sur le 1er de la cellule de filtrage) car ça peut-être la mort du redresseur avec un trop gros courant de charge à l’allumage.
Ils peuvent avoir 2 types de pannes en vieillissant :
Ils s’isolent et n’ont plus de capacité==>ronflette.
Ils fuient car ne supportent plus la tension==>courant anormalement grand demandé à l’alim, le transfo chauffe.
Dans ce type de montage les capas de grilles doivent être vérifiées (grosse tension à leurs bornes) car si elles fuient, les tubes peuvent périr rapidement en travaillant hors de leur caractéristiques.
Leur valeur en capacité ne doit pas être changée car on change la courbe de réponse de l’ampli.
- valere
Yes un spécialiste, là il est tard mais dés bientôt je m'y remets à ce petit sujets. J'ai même trouvé de quoi remplacer les condos :
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -4045.html
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -4047.html
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -2031.html
Pour les valeurs d'origine je me rappelle plus mais je mets tout ça dés que j'ai 5 minutes.
Pour toutes les petis j'ai des soucis pour trouver des axiaux, bon des radiaux marcheraient mais ça serait un peu le bordel et j'aimerais prendre mon temps pour ce petit bijoux. Je n'ai peut être pas non plus beaucoup d'argent à y mettre en ce moment mais je vais le soigner.
A terme je le répète j'aimerais en faire un ampli pour enceinte central d'une installation HC plus écoute radio emmision purement vocale car les timbres de cet ampli sont très chouettes sur les dialogues.
J'ai aussi trouvé des tubes super pour le remettre en 4000v mais je suis perdu sur la diode à remettre en pont et j'ai peur de faire des bétises. La encore c'est un peu cher :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Mais bon je pense que je vais pas tarder à craquer pour ces tubes, audrait que je vende une bétise sur la baie pour avoir un peu de crédit.
En tout cas
ça fait plaisir. Valère
En tout cas
