Continental Edison PA 9209
Re: Continental Edison PA 9209
Bonne idée,on va redorer l'image de marque "hight Tech" que voulait se donner Continental Edison par rapport à Brandt!!
en fait ,les mêmes!!avec un look plus classe pour CE!comme pour Pathé Marconi!!
il n'empêche que ce sont des petits amplis honorables à un rapport qualité/prix intéressant,à l'époque!
et il fonctionne encore sans traitement des potards... :repect:
- michel29
Thomson a commandé ces amplis chez Nec ?
le fond est en carton
Non,c'est de l'isorel!
un peu plus solide que le carton!mais un matériaux peu cher.
Il fallait bien tirer sur certains matériaux pour abaisser les coûts..
Pour le transfo,il y a effectivement des ressemblances flagrantes avec le Nec.
Je crois que le groupe Thomson sous traitait chez Sanyo, Nec et une entreprise polonaise!à ma connaissance.
- Modératube
Pour Sanyo c'est sûr les AT Thomson en sont de simples copies,
http://www.pascalchour.fr/hifi/thomson_tetra.htm"
Modératube
- michel29
de la sous traitance en pologne avec Tonsil , c'était courant
dans les mêmes années sur des séries "éco"?
ou sur des séries plus récentes que cet ampli
- boitason
j'ai un continental edison pa-9000 branché sur l'ordi et sur un systeme caisson-passif et 2 satellites....résultat très surprennant pour la taille de ce petit ampli
la tenu des graves est plutot bonne voir très bonne et le reste de la bande ne souffre pas de défaut.
le transfo est éffectivement un torique !
faut que je récupere le tuner tu-9040...prété a un ami...et après...photos
- boitason
N'hésite pas à nous les présenter !
- boitason
phil du 95 a écrit :N'hésite pas à nous les présenter !
mais bien sur que je vais le faire :cpasmoi!: :cpasmoi!:
dans l'ordre....uniquement pour phil
1- récup du tuner
2- fouille du stock hp
3- photo...ampli, tuner, hps
4- post sur forum
5- vacances très,très méritées
Impeccable!
