Kenwood KP-3022
Re: Kenwood KP-3022
Pas de souci! Si t'est pas motivé quand tu viens ici on ne peut plus rien pour toi ! ;)
guillaume7
Re: Kenwood KP-3022
Message par guillaume7 »
C'est juste que je ne savais pas trop par quel bout prendre la chose !
Petite question, sa gène si je laisse la platine branchée 24/24 ? Ou il vaut mieux la débrancher pour économiser le transfo ?
Re: Kenwood KP-3022
Branchée sous tension ou plateau tournant?
Sous tension pas de problème particulier.
duval94370
Re: Kenwood KP-3022
Message par duval94370 »
bonjour,
J'ai récupéré une platine de ce type chez emmaus pour un bouchée de pain, c'était surtout pour la cellule un shure m95 he, et le plateau ne tournais pas librement.
avant de penser à la courroie qui de toute façon était HS, j'ai démonté le pivot de plateau pour constater que la paquette circulaire qui faisait office de butée pour la bille de pivot avait été usiner par la bille, au point de devenire une rondelle. ce qui explique les forces de frottement élevées : au lieu d'un contact ponctuel, j'avais un contact sur toute la périphérie de la bille.
Le remède est de réaliser une nouvelle plaquette de butée de bille.
c'est peu etre le probleme sur cette platine.
Je vais en faire bondir certains, ou vous ne me croirez pas, mais j'ai cherché un matériau à la fois "dur" et facile à decouper ainsi que facilement disponible : c'est la capsule de bouteille de bière qui est apparue propice au dépannage.
la platine fonctionne correctemment, merci, je peux l'utiliser en buvant une binouse.
Re: Kenwood KP-3022
ben tu vois, on commence avec un bon nettoyage et hop :genial:
Re: Kenwood KP-3022
Il faudra tout de même penser à une vraie pièce...
mais la bidouille fait parfois des miracles! :yes!:
guillaume7
Re: Kenwood KP-3022
Bonjour bonjour
Suite au dernier message, je me suis remis après ma platine, et effectivement la pièce en as du pivot était percée. La bille n'y était meme plus ! (et comme je ne savais pas qu'il devait y en avoir une ...)
J'ai donc refait une pièce, et ça marche !
Un grand merci à tous !
