Sansui AU-5900
Re: Sansui AU 5900
capricorne a écrit :Je ne risque pas d'effacer les sérigraphies avec du white spirit?
Si ça me prend le chou , 1 coup de disqueuse ,je vire les RCA et je mets des dominos. :cfou:
:dingue: :dingue: :dingue:
:pt1cable:
Re: Sansui AU 5900
Continue ainsi!!et tu vas pleurer!! :pleure2: :pleure2: :pleure2: :pleure2:
Adieu belles sérigraphies et autres!! :dingue:
bon ,on a compris ,tu déconnes!!arrêtes la TV!! ;) ;)
Re: Sansui AU 5900
Le "white spirit" est un produit gras, qui ne convient pas à cet endroit...
Pour le reste ... je n' ai rien compris :( .. :help:
capricorne
Re: Sansui AU 5900
Message par capricorne »
Bon , je vais essayer la méthode manuelle (on est pourtant au 21 eme siècle).
Je poste quand j'aurai fini.
Amicalement.
Jean-Philippe
Re: Sansui AU 5900
capricorne a écrit :Bon , je vais essayer la méthode manuelle (on est pourtant au 21 eme siècle).
Amicalement.
la brosse à dent ;supersmil:
membre banni
Re: Sansui AU 5900
Message par membre banni »
Le WD40 aussi laisse une couche de protection, pas sûr que ce soit la meilleur utilisation. Pour l'essence F, si c'est un détachant, ça devrait pas laisser de couches de protection donc c'est tout bon… :yes!:
Re: Sansui AU 5900
poussipousse a écrit :Le WD40 aussi laisse une couche de protection, pas sûr que ce soit la meilleur utilisation. Pour l'essence F, si c'est un détachant, ça devrait pas laisser de couches de protection donc c'est tout bon… :yes!:
C'est un produit qui ne coute pas bien cher et qui dégraisse bien!sans être aussi puissant que certains décapant qu'on utilise en mécanique et qui sont trop puissants pour l'usage que nous en faisons.
Tu as déjà vu un ampli plein de mazout??!!! :lol: :lol: Quoique?? ;)
capricorne
Re: Sansui AU 5900
voici le résultat après un peu d'huile de coude (faut que j'en achète 1 bidon).
Il reste env 1 à 2 mm sur le bas des RCA mais j'ai peur d'attaquer les inscriptions sur l'ampli. :?
Modifié en dernier par capricorne le sam. 6 nov. 2010 20:52, modifié 1 fois.
Jean-Philippe
Re: Sansui AU 5900
Bien joué!
capricorne
Re: Sansui AU 5900
Après essai ,GROSSE FRAYEUR.
J'écoute Paint It Black impeccable.
Je coupe le lecteur et soudain ronronnement important dans l'enceinte G, pas dans la droite.
je verifie mes cables HP rien a signaler .
Volume poussé a fond ou au minimum même ronflement à Gauche.
Le radiateur situé sous les prises AR etait limite bouillant.
1 des condo de filtrage etait plus chaud que l'autre.
J'ai tout laissé refroidir
Remise en route ,tout fontionne normalement.
Bizzare, bizzare...
Connaissant les emme.... que crée 1 condo qui commence à claquer
dans 1 allumage de moto , ratés,mauvais démarrage ect.
Je me demandes si il est possible qu'un condo de filtrage commence à rendre l'ame ?
Les condos sont les beaux morceaux avec 1 croix blanche.10000µf 50v.
Jean-Philippe
