Conrad-Johnson MV50
OLDMARANTZ
Conrad-Johnson MV50
Message par OLDMARANTZ »
Ce soir je vous présente ce bel ampli de puissance CONRAD JOHNSON MV-50, le plumage vaut le ramage c'est un ampli à base d'EL34 et c'est plutôt très bon, il développe 2x50 W et même un peu plus mais surtout les performances sont toutes très bonnes, l'écoute quant à elle est du même niveau...
Re: CONRAD JOHNSON MV-50
As-tu toujours besoin du schéma...?
Je connais Christian Peerboom, l' importateur, et si c' est vraiment nécessaire, je peux demander de te le fournir...
Comment a t ' il passé l' épreuve du temps...?
C' est normalement trés fiable... à l' origine, se sont des 6CA7 GE/Philips (à double getter) Américaine qui sont montées.. elles sont remarquables..
Si les 5751's d' origines sont fatiguées, je te recommande de ne pas y mettre n' importe laquelle 12AX7...
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
A quoi servent les bouées rouges autour des petits tubes ?
Ohm Sweet Ohm
Stephane a écrit ::helloman:
Ce sont des élastiques qui réduisent l' effet microphonique... :)
OLDMARANTZ
Bonsoir Jean
Hélas les lampes qui sont dessus ne sont pas de premières qualités, les EL 34 (russes) sont bien rincés elles sont à changer, les autres sont dans les clous (du RCA made in US pour les 5751 et de l'EH pour les 6CG7)... Malgré les lampes de puissances pas top il fait de la musique j'imagine avec des bonnes ce que ça doit donner...
sinon il a très bien vieilli j'ai passé les capas de 300 µF à l'ESR mètre (ainsi que les autres) R.A.S, les composants sont tous d'excellentes qualités ainsi que la carte époxy, j'ai refait toutes les soudures, j'ai trouvé le schéma grâce à Stéphane du forum vert, il faudrait juste changé le bornier sortie HP d'un canal une vis est cassée dedans et je n'arrive pas à la sortir, si tu peux éventuellement savoir si c'est dispos et à quel prix ça serait sympa et ça permettrait à ce bel ampli d'être parfait... ;)
Amitiés
Je vais voir ce que je peux faire... peux-tu faire une vue rapprochée du bornier... ?
OLDMARANTZ
Aussitôt dit aussitôt fait la voila... 8-)
membre banni
Message par membre banni »
klemp a écrit : Ce sont des élastiques qui réduisent l' effet microphonique... :)
Est-ce que quelqu'un à déjà essayé de comparer les bouées (gloup) avec ça ;
http://haute.fidelite.com.online.fr/DIY ... agere.html
Le caoutchouc, l' élastique ou la bouée, comme tu l' appelles, sont des accessoires "fait pour" pas un bricolage... ;)
Et toi, tu as essayé.. ...?
membre banni
oui je sais, ce sont des "damper" :
http://cgi.ebay.fr/10X-Tube-Damper-Sili ... 2308abb71c"
J'ai essayé le "bricolage" mais pas ceux là. Je crois que je n'ai pas d'autres choix que d'en commander alors… :repect:
