Harman Kardon A401
- zatanael
Re: Harman Kardon A401
merci pour tout tes conseils,
je verrais bien au fur et à mesure, de toute façon le remplacement des chimiques ne pourra pas lui faire de mal, surtout que je mets pas n'importe quoi.
j'ai encore une question, pour les deux 47uF du CI ampli, il me reste deux 35v d'une commande précédente. Je peux les mettre à la place des 16v ?
A deux volt près on est à 50%
Christophe
BRZHiFi Vol-03 + Behringer A800 + Polk Signature S20
Pioneer PD-103
Technics SL-1200 MK2 // Pré-ampli phono diy basé sur une paire de NE5532 + un buffer a tube (2 x GE5654JAN) // Cellule Project Pick-it Pro
Pioneer PD-103
- Vinc
c'est pas idéal ça fonctionnera moins bien
- zatanael
Aîe... idem pour les 22uF 10v, où je commande d'habitude il n'avait rien en dessous de 25v.
C'est si important que ça ?
Christophe
Pioneer PD-103
Pioneer PD-103
- Yves
Salut Vinc, pourquoi???????Vinc a écrit :c'est pas idéal ça fonctionnera moins bien
Je pense que ce n'est pas critique d'avoir des condos avec des tensions supérieurs, c'est à mon avis mieux ! ! !
L'important c'est de garder la même valeur en µf ! ! !
- Vinc
pas pour les électrolytique, les électrolytique ont besoin d'une tension a leur borne pour faire une électrolyse justement, et de cette électrolyse nait la capacité. bien sur ils ont une capacité d'eux meme, mais moindre qu'aux bonnes tension de fonctionnement, comme Kikook le disais je sais plus ou minimum 50% de la valeur nominale, et eviter de mettre plus de 90% pour l'espérance de vie.
- zatanael
mise à jour : je viens de commander deux "elna roa" pour les 47uF
mais je ne trouve rien de bien folichon pour les 22uF
bon, ben je remplacerais d'abord les 1000uF pour ceux là j'ai le bon voltage.
sinon, j'ai supprimé le caisson passif et l'espèce de distortion à disparue, il doit y avoir un problème de filtre sur celui-ci.
maintenant que je n'ai plus que du souffle à la mise sous tension, je me demande si finalement ça ne serait pas la carte de mutting qui déconne. j'ai joué avec le potentiomètre de la balance à l'allumage et ça bruite toujours sur le même canal.
Christophe
Pioneer PD-103
Pioneer PD-103
- zatanael
Quelques photos de mon A401 avec un tuner yamaha et une platine cd sony :
et mon sx-626 qui trône à coté :
Modifié en dernier par zatanael le mar. 22 déc. 2009 23:35, modifié 1 fois.
Christophe
Pioneer PD-103
Pioneer PD-103
je possède un Harman Kardon A 402 et j'ai qques soucis avec notamment le potar de sélection du canal ou sélecteur enfin je suis pas expert du tout, des fois je n'ai qu'une seule voie que ca soit sur le phono ou les aux.
j'ai remarqué qu'en l'éteignant et en le remettant sous tension les deux voies repartaient
j'ai passé de la bombe contacte mais ca n'a pas résolu le problème
A votre avis d'où peut venir le problème ?
cordialement
cordialement
Bienvenu MouduBulb !!MouDuBulb a écrit :Bonjour,
cordialement
Charmant pseudo, mais dites moi cher ami, vous n' êtes pas passé par la case " Présentation des nouveaux inscrits " .
Sinon, tu as un 'léger' problème de contact sur ton sélecteur....
Il faut le nettoyer, c' est tout......
Des posts ont été faits sur le sujet....
- zatanael
pour le moment ça ressemble à une soudure sèche, il faut repasser un petit coup de fer et d'étain.
Christophe
Pioneer PD-103
Pioneer PD-103
- 2 Réponses
- 17547 Vues
Dernier message par Bloomdido
