Marlux MX-960
Hervé83
Marlux MX-960
Message par Hervé83 »
Bonsoir à tous, je viens de récemment faire l'acquisition d'une platine Marlux MX 960 avec une cellule shure M70EJ, je souhaiterais savoir si une personne aurait quelques doc technique sur la dites platine. Merci d'avance à tous.
Re: Marlux MX-960
Vas éventuellement vérifier si tu trouves des infos sur vinyl engine...
Ton diamant, et donc ta cellule sont à changer... sinon tu risques d' abimer tes disques...
Il y a des sujets d' ouverts sur forum concernant les cellules..
Hervé83
Re: Marlux MX-960
Salut Jean,
Que reproches tu à la cellule monté sur la platine?
En ce moment je cherche un tuto pour changer la cellule de ma project début III. Si quelqu'un aurait un pdf à me faire suivre ou quelques conseils merci d'avance
Re: Marlux MX-960
:helloman: Hervé
La Shure M70 EJ est le modèle le plus standart et "basique" de la production Shure vers 1975...
Je doute fortement que le diamant soit encore dans un état correct aprés tant d' années... et même s' il l' était, ce ne sera que mieux de mettre du neuf... ;)
Hervé83
Re: Marlux MX-960
je te remercie, je m'occupe du souci sur le retour du bras qui justement a du mal à retourner (balo pour une semi auto) et je change la cellule
Hervé83
changement de cellule
Bonsoir
Je souhaiterais savoir si le changement de cellule entraine une procédure de réglage sur la platine en dehors du contre poids et de l'antiskating.
Merci
PS: sur une Marlux Mx 960 et sur une Pro Ject début III
Re: changement de cellule
Hervé83 a écrit :Bonsoir
Merci
Non Hervé, tu auras juste à soigner le positionnement de la cellule sur le porte-cellule, à rééquilibrer le bras de lecture et régler ensuite la force d' appui à la bonne valeur... :)
Re: Marlux MX-960
Moi aussi ! je prends un RV en janvier chez l'ophtalmo !
