Marantz model 140
Doc
Re: Marantz Model 140
Message par Doc »
Dès que j'ai remis de l'ordre dans les câbles. :)
Prochaine étape de la restauration: les vu-mètres. Plus je les regarde plus je me dis qu'ils sont plus verts que bleus. J'ai retiré le papier d'un des deux: il a complétement jauni.
J'ai fait un test avec un simple morceau de feuille A4 et c'est déjà mieux, j'ai retrouvé la couleur bleue mais bien sur l'intensité est un peu faiblarde.
Je vais mettre du papier vellum ou papier cuisson peut-être et je devrais retrouver les beaux vu-mètres bleus d'origine. :love:
Petite comparaison, à gauche le vu-mètre provisoirement refait:
Jo775
Message par Jo775 »
Belle remise en forme, Doc! Quelles sont les valeurs choisies pour les condos?
Jonathan
Doc
Message par Doc »
Merci!
Ce sont des Mundorf de 15000µF. Le double condo d'origine fait 2x13000uF.
Jo775
Message par Jo775 »
Wahoo!
Hum... vous me donnez tous envie de faire la même sur mon 170.
Sauf que je n'oserai pas faire ça seul!
Jonathan
Doc
Message par Doc »
S'il te convient dans son jus alors pas de raison de changer, surtout si tu n'as jamais fait ce genre de choses. Mieux vaut se faire la main sur des appareils plus modestes.
Moi je l'ai fait par prévention, et aussi parce que ça m'amuse tout simplement. :)
Jo775
Message par Jo775 »
Disons que je sais souder, suffisamment pour avoir construit avec mes petites mains le Kit préampli Audionote... avec quelques soudures sèches :cpasmoi!: .
Mais suivre un montage à la lettre avec un mode d'emploi si bien fait, ce n'est effectivement pas la même chose que de toucher un appareil qui marche en ne sachant pas trop ce que l'on fait. :? ;)
Tes vu-mètres revoient bleu maintenant?
Jonathan
Doc
Message par Doc »
Jo775 a écrit :Tes vu-mètres revoient bleu maintenant?
Et comment!!
J'ai changé le papier diffuseur qui était jauni, et j'ai installé des LED à la place des ampoules à incandescence. L'éclairage est magnifique, un beau bleu bien intense et bien diffus. :love:
Et c'est tout bénéf pour l'ampli qui a vu sa température chuter drastiquement. :o
Jo775
Message par Jo775 »
Superbe. Je n'ai jamais compris... pour installer des LED, il faut faire des modifications aussi?
Jonathan
Doc
Message par Doc »
Jo775 a écrit :Superbe. Je n'ai jamais compris... pour installer des LED, il faut faire des modifications aussi?
Il faut au moins ajouter une résistance pour limiter le courant.
Moi j'ai acheter un montage tout prêt, des LED adaptées sur des fusibles qui se montent donc directement sur le porte-lampes comme une lampe traditionnelle. Et le rendu est vraiment excellent.
membre banni
Message par membre banni »
J'avais essayé ce genre de système mais on avait l'impression que la lumière "vibrait" en intensité, c'était très énervant à la longue et je m'en suis séparé. Je ne sais pas si tu as ce problème ?
