Marantz model 112
OLDMARANTZ
Marantz model 112
Message par OLDMARANTZ »
Sans aucun doute le meilleur des "petits" tuners de Marantz, tout de même un CV 4 cages FM et une construction comme les grands avec ses capotages sur les cartes et le CV.
Il a eu droit à un recappage complet de la carte alim. et un réalignement dans les règles, il en avait besoin, une des capacité ajustable du CV permettant le réglage de la sensibilité en haut d'échelle était cassé, heureusement que je stocke de la pièce... Sep. L 48 dB/R 50 dB, rapport S/B 67 dB mono /60 Stéréo, DHT 0.1 % mono, < 0,2 % Stéréo...
Re: MARANTZ 112
Joli !
Vais finir par te renvoyer mon 120 à réaligner :)
Re: MARANTZ 112
Ben oui Cédric, pourquoi pas.... ;)
Re: MARANTZ 112
Surtout que j'ai regardé las caps de l'IF, elles sont toutes dans les clous (en capa en tout cas, j'ai pas pu mesuré l'ESR).
OLDMARANTZ
Re: MARANTZ 112
Why not! J'ai vérifié la semaine passée le 2130 de Ricdrum en villégiature dans mon coin, il était d'ailleurs en parfaite forme et ne nécessitait pas un vrai alignement comme l'exigeait ce 112, il est super propre son 2130, comme neuf c'est rare dans voir dans cet état... 8-)
OLDMARANTZ
Re: MARANTZ 112
Clavette a écrit :Surtout que j'ai regardé las caps de l'IF, elles sont toutes dans les clous (en capa en tout cas, j'ai pas pu mesuré l'ESR).
c'est pas les capas qui posent des pbs d'alignement, là par exemple j'ai changé celles d'alim par sécurité vis à vis de l'âge des composants, j’ai passées toutes les vieilles capas après au Peak esr70 elles étaient toutes bonnes.... par contre le condo ajustable cassé sur le CV provoquait une mauvaise sensibilité surtout sur le haut de l'échelle de fréquence en tout les cas une mauvaise homogénéité de la sensibilité sur l’ensemble de l’échelle...
Re: MARANTZ 112
:miam: .................j'aime bien
bravo
Re: MARANTZ 112
T'est dans les coin de Lyon si je me rappelle bien , non?
OLDMARANTZ
Re: MARANTZ 112
Yes!
hawkwind
marantz 112
Message par hawkwind »
j'avais raté de peu l'achat d'un maranrz 125, je me suis mis a la recherche d'un tuner et mon choix s'est porté sur celui ci. quelque lampes brulés dont j'ai aussitôt changé toutes les lampes de la façade et le tour est joué. par rapport au sony (voir photo) qui ne captait pas grand chose, le marantz, lui étant puissant, maintenant il capte tout. donc je me sert uniquement de l'ampli et pour la radio je passe par le tuner et je passe plus par les boutons de réglage de l'ampli, bass, treble, mid,... étant donné que je possède une table de mixage et d'un égaliseur.
