Scott 210F
macrotograf
Re: Scott 210F
Message par macrotograf »
Salut Jean François, rentré de vacances ? :yes!:
Si j'ai bien suivi, moi, C1 et autres multi, Thierry les a substitués par une conversion ''maison'' avec des modernes ! :cow:
"Je pompe donc je suis"
Thierry L
Re: Scott 210F
Message par Thierry L »
macrotograf a écrit : mer. 3 sept. 2025 13:01 Si j'ai bien suivi, moi, C1 et autres multi, Thierry les a substitués par une conversion ''maison'' avec des modernes ! :cow:
Oui c’est exactement ça, mais l’erreur est humaine.
Je vais revérifier…
Modifié en dernier par Thierry L le jeu. 4 sept. 2025 06:43, modifié 1 fois.
I like my Quads II
macrotograf
Re: Scott 210F
:whistle:
Re: Scott 210F
Ah oui, mea culpa. Dans ce cas, il faut vérifier avec une autre 5U4G.
Re: Scott 210F
On en est pas à te trouver un transfo, mais si je ne me trompe pas, les tensions à vide avant redressement au secondaire sont à peu près celles-ci.
0R/0R 40V
GRN/GRN 7/8V
RED/RED 380
YEL/YEL 5,5V
JL
Thierry L
Re: Scott 210F
hoplat a écrit : mer. 3 sept. 2025 14:35 On en est pas à te trouver un transfo
Si aussi, mais je continue sur celui qui fonctionne (enfin presque)
I like my Quads II
Thierry L
Re: Scott 210F
6336A a écrit : mer. 3 sept. 2025 14:19 Ah oui, mea culpa. Dans ce cas, il faut vérifier avec une autre 5U4G.
Bonjour Jean-François,
J’ai changé la 5U4GA et le résultat est identique.
Sauf que la HT a chutée moins rapidement.
Je démarre à 436v et au bout de 10mn je me retrouve avec 405v environ. Je pense que si j’attends encore plus longtemps, la tension chutera davantage.
J’ai en parallèle installer une résistance de 30ohms 5w à la place de la 10ohms qui se trouve juste après le pont redresseur (sur le schéma il y a une 20ohms 5w).
Maintenant j’ai -51v pile poile.
Mais cela ne règle pas mon problème.
Je remarque surtout que la puissance de sortie de l’ampli est très très faible.
Pour un signal sinusoïdale injecté en entrée « TV » de 2v rms, j’obtiens à peine 1,7v rms en sortie sous 4ohms volume à fond !?
Petite précision, j’avais testé tous mes tubes au Lampemetre avant.
J’ai remarqué également qu’en changeant la tension du réglage du bias. Je fais varier considérablement la HT.
C’est vraiment étrange comme réaction.
Je mets en pièce jointe quelques relevés de tension.
Relevés des tensions
I like my Quads II
macrotograf
Re: Scott 210F
Salut,
le C4, 10 MF, il est comment ? Vue la chute de tension de presque 100 V
Thierry L
Re: Scott 210F
macrotograf a écrit : jeu. 4 sept. 2025 08:23 Salut,
Il est changé, comme les autres.
I like my Quads II
macrotograf
Re: Scott 210F
ça oui, mais il n'est pas en défaut, même neuf ? Elle ne chauffe pas un peu trop la résistance 4,7k 1W placée juste avant ?
