Gold Note Donatello Red
Miurada
Message par Miurada »
Bonjours à tous,
Je vous présente ma dernière acquisition en remplacement d’une Sumiko blue point spécial evo 3. Il s’agit d’une cellule MC également, une Gold note Donatello red.
Pour ceux que ca intéresse le vinyle est Veruca Salt…
Modifié en dernier par Miurada le sam. 23 déc. 2023 13:18, modifié 1 fois.
Ampli McIntosh MC302, préampli McIntosh C220 tubes, Klipsch Cornwall 3
Lecteur cd Naim Cdx2 + alim Teddy Pardo, Platine Garrard 401, Bras Saec WE 407\23,
cellule MC Gold Note Donatello red, câbles Viard Audio, Nuprime pure AC4
Miurada
Re: Gold Note Donatello Red
Miurada
Il s’agit d’une cellule récente mais on peut en faire un point de comparaison. J’ai eu pas mal de cellules et chacune avaient son charme… des plus et des moins également.
Pour commencer les caractéristiques :
Principe : MC
Niveau de sortie : 1.8 mV
Bande passante : 10-35000 Hz
Impédance interne : 140 Ohms
Séparation des canaux : > 24 dB
Cantilever : Aluminium
Stylus : Micro Elliptique
Bobine : Cuivre
Aimant : Samarium-Cobalt
Corps : Duraluminium
Charge : 47 kOhms
Complaisance : 12 x 10-6 cm/dyne
Force d’appui : 1.9g
Poids : 7g
Miurada
Miurada
Pour le plaisir le Veruca Salt limited pressage Allemand. Il est très beau mais revenons à notre cellule. 😉😁
Miurada
Après quelques heures d’écoutes je commence petit à petit à cerner la bête. J’ai eu pas mal de cellules récemment.MC Comme MM. Donc Sumiko blue point spécial evo 3, goldring 1012 et 1042, Denon DL 103, Grado platinium 3, nagaoka MP200 ou encore orthofon 2M blue.
Le prix n’étant pas les mêmes évidemment. 850 pour la gold note, 675 euros pour la sumiko. 475 pour la 1042 ou encore 450 pour la Grado. Ceci étant dit place aux différences.
Déjà je note très peu de différence entre les deux MC. Très claire par rapport au MM je trouve. Plus ample. Pas forcément plus de détails mais c’est plus aéré avec les MC.
La principale différence entre la Sumiko et la gold note c’est la largeur de la scène sonore et l’ampleur du son. Un petit plus qui va plus loin. Même sans avoir fini le rodage. Après, j’écoute principalement du rock et du blues. Donc niveau détail je ne suis pas le mieux placé. Les aigus sont moins agressifs sur la gold note, plus doux. Ce qui rend le grave un peu plus présent. Peut être le réglage du bras différe aussi. Mais ce n’est pas une énorme différence.
François H-D
Message par François H-D »
Bonjour Miurada, et tous,
jolie cellule, avec un corps digne de ce nom (d'où peut-être le sien :D ). Merci pour la présentation et le CR d'écoute. Il faut dire que le reste de ton installation lui permet de bien s'exprimer... :yes!:
La seule chose qui me surprend un peu est l'impédance de charge : 47 Kohms, t'es sûr?
Joyeux Noël à tous,
Miurada
Bonjour, oui c’est ce qui est marqué sur le descriptif. Pourquoi cela vous surprend il?
pat74
Message par pat74 »
Bonjour Miurada,
Je me suis fais la même réflexion que François H-D car 47 Kohms correspondent à l'impédance des cellules MM, mais peut être est-ce comme certaines Denon (DL 110)
compatible sur un ampli MM ou MC au choix.
Patrick
vendin
Message par vendin »
Cela voudrait dire qu’elle se branche sur une entrée MM sans nécessité d’utiliser un pré-pré.
Ces cellules MC à haut niveau ne sont pas inintéressantes mais pour avoir ce niveau de sortie les bobines ont plus de spires, ce qui veut dire qu’elles sont plus lourdes que celles des MC à bas niveau, elles sont du coup moins rapides et par ricochet moins riches en informations .
Pascal.
