déja vu des condos LCR
mais plus chez les roast-beefs
dont Quad
j'ai changé une paire de cartouches LCR sur un Quad 405 en 2021
écart important en ESR entre les 2 cartouches
remplacé par des Kemet
du continu qui traîne dans le secteur ?
pas vérifié
pas non plus vérifié en alimentant ce Triangle avec un transfo d'isolement 230/230
j'en ai un en 1200 VA parfaitement silencieux
récupéré sur une épave d'échographe des années 80
Triangle mémoire 01
- michel29
- michel29
Re: Triangle mémoire 01
Fait un essai depuis
alimenté le Mémoire 01 avec un transfo d'isolement 230/230 1200 VA ( une enclume de 20Kg)
le torique reste quasiment aussi bruyant
çà exclut déja la présence de continu qui traîne chez Enedis
reste :
transfo aux limites en tension ?
diode qui fuit et produirait des ampères-tours continu dans un secondaire ?
la diode j'y crois pas trop , elle chaufferait ? et produirait plus un bruit à 50 hz
le bruit semble plus être à 100 hz
reste :
