Korn & Macway KM50
naxieux
Re: Korn & Macway KM50
Message par naxieux »
Je vais essayer de passer mes photos.
De quoi parles tu au sujet de philips, le fil prisonnier c'est parce que les 2 voies se promènent ensemble dans le même câble ?
km bulgin 005.jpg (260.73 Kio) Vu 3183 fois
km bulgin 006.jpg (270.71 Kio) Vu 3183 fois
km bulgin 007.jpg (98.99 Kio) Vu 3183 fois
j'espère que c'est passé
naxieux
quelques photos km 30
km 30 050.JPG (278.63 Kio) Vu 3181 fois
km 30 017.jpg (216.2 Kio) Vu 3181 fois
km 30 021.JPG (146.25 Kio) Vu 3181 fois
km 30 025.JPG (221.07 Kio) Vu 3181 fois
les 2 dernières photos mettent en valeur les 2 différents modèles avec 1 ou 2 potar derrière.
A bientôt
naxieux
Erreur :
Autant pour moi : les km 30
La première version n'a pas de potar de tonalité à l'arrière
Tandis que la 2ème version a 2 potars de tonalité à l'arrière.
naxieux
bonjour,
En attendant, voici schéma km 30 1ère génération.
il y a très peu de schémas constructeur disponibles.
celui ci en fait partie.
km 30 016.JPG (117.85 Kio) Vu 3156 fois
cdlt patrick.
archigrafix
Message par archigrafix »
Merci pour toutes ces infos schéma et photos Patrick:
- Câblage : je comprends parfaitement ce que tu as mis en place. Si je trouve des Bulgin je me ferai un jeu de câble bulgin ->bulgin et un autre bulgin -> rca+secteur pour pouvoir les connecter sur n’importe quelle source.
Si je n’ai pas de bulgin ce sera rca->rca et secteur à part.
- KM30: les hps sont donc un large bande plus un passif...donc aucun filtrage. Une info que je n’ai vu nul part. Merci pour le schéma
-KM50: je reste très intéressé par le schéma, qui va m’être indispensable.
naxieux
pour tes km 50, j'ai besoin des informations que je t'ai demandées, car il y a 8 versions.
Si tu peux en plus me donner les numéros de série, cela sera bien.
km, c'est le secret : la plupart du temps, même le type du matériel n'est pas inscrit sur l'appareil.
Pour les km 50 : je n'ai jamais vu une km 50 marquée km 50 et encore moins une évocation quelconque des 8 versions.
pour les km 30 : la première version est marquée km 30.
pour la connectique des enceintes : tu peux toujours ajouter en plus une rca, mais attention si tu ajoutes une prise secteur en plus et que tu utilises dans la réalité la bulgin, alors si tes doigts trainent sur la façade arrière tu prends la bourre avec le 230 v.
a bientôt.
naxieux
Il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai choisi d'être en rca du côté préampli.
Mon préampli Km est en double sortie bulgin et rca.
J'aurais pu utiliser la bulgin !
Je ne l'ai pas fait car alors tout le 230 v passe par l'inter du préampli et à long terme, je ne suis pas totalement confiant.
73
café_liégeois
Message par café_liégeois »
Il y a une autre bonne raison pour séparer les cables de l'alim et du signal : un meilleur rapport signal/bruit et moins d'interférence émanant du réseau d'électricité.
Notre fournisseur local d'électricité commande l'éclairage public, la commutation des tarifs dans les compteurs de courant et un tas de choses par impulsions de 1350 Hz modulés sur la tension du secteur. Le choix de cette fréquence est totalement idiot car c'est bien là que notre oreile est le plus sensible. D'autres villes font cela avec 200 ou 400 Hz, ce qui gêne beaucoup moins. Sous certaines conditions, cette saloperie devient même audible dans mes haut-parleurs.
Le même va pour les petit bruits causés par l'électroménager, p.ex. quand le frigo se met en marche.
Ralf
Information en application du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015: ce message peut contenir des traces d'humour.
archigrafix
naxieux a écrit : dim. 4 déc. 2022 12:46
a bientôt.
Oui j’ai songé au problème ;-)
Seule solution il faut un commutateur pour faire la bascule. A voir s’il faut le faire sur les deux fils du secteur...
café_liégeois
archigrafix a écrit : dim. 4 déc. 2022 15:47A voir s’il faut le faire sur les deux fils du secteur...
Absolument. Surtout dans le cas de l'alimentation par Bulgin depuis un préampli muni d'un cable de secteur à deux fils.
Ralf
