JBL Paragon DIY
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Message par Petitloup54 »
Voici d'ailleurs un exemple d'usinage dans de l'hévéa de 40mm (précision 0,5mm) sur un de mes autres projets
antho
Re: JBL Paragon DIY
Message par antho »
C’est sur la techno. ça donne des avantages. :jap:
Unic
Re: JBL Paragon DIY
Message par Unic »
Petitloup54 a écrit : ven. 28 janv. 2022 21:03Mon but n'est pas de faire la réplique strictement à l'identique du Paragon mais de m'en approcher le plus possible en utilisant les techniques que je maîtrise et en soignant particulièrement les zones sensibles comme le caissons de graves.
Ce n'était pas une critique Fred. ;)
Je m'interrogeai.
Il est vrai que la fabrication sera plus aisés ainsi. De plus tu pourras te passer de plaquage sur une grande partie des pièces.
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
Je me doute bien Pedro et les critiques sont évidemment toujours les bienvenues car il y aura forcément de nombreux points où j'aurai besoin de conseils ;)
Je remettais juste mon approche du projet pour expliquer certains de mes choix.
Ce n'est pas la même démarche que les C37 dans laquelle je possédais déjà une en enceinte.
Là, je pars de zéro et faire une copie conforme à l'original, même avec mes possibilités est quasi mission possible.
Donc, je pars dans une approche différente en m'appuyant sur des techniques et des partenariats que je maîtrise tout en essayant de rester au plus proche de l'esprit du Paragon.
Bref, tout ça pour dire que si je veux que le projet aboutisse, il faut que je l'adapte à mes compétences :yes!:
Re: JBL Paragon DIY
C'est très bien ce que tu fais, littlewolf ! :bounce:
sap2212
Re: JBL Paragon DIY
Message par sap2212 »
Si je compare avec mon Paragon, j'ai une différence sur le bas du meuble et sur le raccord du pavillon grave.
gauche paragon.jpg (73.19 Kio) Vu 1570 fois
Paragon gauche modif.jpg (49.08 Kio) Vu 1570 fois
La Pièce en rose est en trapèze.
La pièce verte cache le bas du pavillon "?"
Les dimensions sont légèrement différentes à droite et à gauche.
Les pièces sont ajustées individuellement à la main.
Le bas du meuble est plus haut. Il y a un tasseau à l'avant pour donner de la hauteur.
Le plaquage du champ cache le montage.
Une photo du dessous.
photo pa.jpg (16.45 Kio) Vu 1570 fois
av renfort.jpg (42.93 Kio) Vu 1570 fois
Petitloup54
Re: JBL Paragon DIY
:hello: Alain.
Merci pour les précisions. Ça confirme l'aspect artisanal et unique de chaque Paragon. Les plans d'origine étaient faits pour guider le menuisier et il apportait sa patte.
Je t'enverrai le 3D ;)
Re: JBL Paragon DIY
Et c'est surtout le marché japonais qui a permis la plus grande vente des Paragon. Paradoxalement, il n'y a eu que peu de ventes en Europe, et également aux USA. Je pense d'ailleurs qu'il y a eu bien plus de demandes des japonais que de production chez JBL, tellement la difficulté de réalisation limitait la production.
antho
Re: JBL Paragon DIY
Message par antho »
sap2212 a écrit : sam. 29 janv. 2022 16:59 Si je compare avec mon Paragon, j'ai une différence sur le bas du meuble et sur le raccord du pavillon grave.
Une question,
En sortie la surface du pavillon n’est pas perpendiculaire au sol, elle est inclinée ce qui explique la forme de la pièce verte.
Ou en sortie le pavillon est perpendiculaire et la pièce verte masque plus la sortie du pavillon en haut. :jap:
sap2212
Re: JBL Paragon DIY
2 - La sortie le pavillon est perpendiculaire et la pièce verte masque plus la sortie du pavillon en haut.
