Altec Vott A7
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Message par Petitloup54 »
Par contre, hormis un trou entre 400 et 500, la courbe reste constante jusqu’à 1000 Hz
Sgt.Pepper
Re: Altec Vott A7
Message par Sgt.Pepper »
6336A a écrit : sam. 4 avr. 2020 10:15 Que peut on en déduire ?
Que la fréquence de résonance du HP est à 35 Htz environ ? A l'intersection des deux courbes dans les basses fréquences.
EDIT ; bonne pioche, les caractéristiques constructeurs l'annoncent à 37 Htz :mossieurpropre: .
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le sam. 4 avr. 2020 13:58, modifié 1 fois.
Re: Altec Vott A7
Que c'est du haut rendement, mais seulement à partir de 150Hz,
Donc, à 98db, ce n'est plus du haut rendement... ??? Et lorsqu'une enceinte affiche 82,5db comme une que ne nommerais pas ?
en dessous il faudrait remonter le niveau de 10dB, ou baisser le niveau au dessus.
Il n'y a pas pas 10db d'écart, mais environ 6-7db en moyenne. Cet écart est dû au pavillon. Comme sa longueur est insuffisante pour le grave, on voit très bien qu'il commence à charger le 515 dès 150 Hz environ.
En dessous de cette fréquence, le 38cm (515 ou 416) se comporte comme un bass reflex, avec son volume interne hors pavillon et son évent. La courbe d'impédance montre que l'accord se fait à 55 Hz, minimum d'impédance entre les 2 pics dus à cet accord.
Lorsque on lit les données d'Altec concernant le rendement de la VOT (828 enclosure) , nous avons 104 à 105db/w/m avec un 515.
http://www.voiceofthetheatre.com/828H.th.htm
Ce qui est partiellement vrai car uniquement au dessus de 150 Hz. Lorsque les audiophiles annoncent 101 à 102db/w/m, ils font une moyenne. C'est le rendement moyen entre 50 et 1000Hz.
Oui, mais dans l'axe. En dehors de l'axe, 30, 45, 60°, c'est la descente aux enfers à partir de 700Hz.
??? L'intersection de la courbe de réponse avec celle d'impédance ?
Sgt.Pepper
Re: Altec Vott A7
Il me semblait avoir lu ça quelque part, je n'ai pas réussi à retrouver la source. Et les 37Htz annoncés par le constructeur ont confirmé mon erreur :pasdebol: .
Re: Altec Vott A7
En fait, il faut considérer la VOT A7 comme une enceinte bass reflex en dessous de 150 Hz, avec son volume interne et son accord d'évent. Le rendement est alors celui que l'on obtient avec une charge bass-reflex classique, comme le caisson Onken (Jensen) ou tout autre caisson bass reflex.
Au dessus de cette fréquence, c'est une enceinte chargée par un pavillon, on voit le rendement augmenter de l'ordre de 6 db, pour friser à certains fréquences les 105db, en tout cas, largement dépasser les 100db dans le bas médium.
C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on a l'impression, à mon avis tout à fait justifiée, de rapidité dans cette zone, et d'accord plus facile avec un pavillon qu'avec une charge bass-reflex.
Le revers de la médaille (il y en a toujours un) est une moins bonne linéarité (chute de niveau sous les 150 Hz) et un grave plus court. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, la VOT est une enceinte de sonorisation... ;)
doum
Re: Altec Vott A7
Message par doum »
J'aurais du écrire "surtout au dessus de 150Hz" en effet, là ou le pavillon produit son effet.
Re: Altec Vott A7
En gros c'est un choix, il faut absolument écouter avant et bien sur, avoir la place !
Les ailettes peuvent aussi aider, mais encore là, c'est une question d'espace.
Garde ça simple, imbécile !
Petitloup54
Re: Altec Vott A7
Effectivement, en théorie, la A7 ne descend pas très bas mais au niveau de l’écoute, il n’y a aucune frustration dans le grave, bien au contraire.
Il y a encore beaucoup à faire pour trouver les bons réglages, tester sur d’autres amplis, trouver le bon positionnement de chaque element, améliorer l’isolation interne, trouver la bonne taille d’évent et éventuellement rigidifier les caisses.Améliorer considérablement l’acoustique de la pièce.
Peut-être essayer également de les découpler.
Mais
Bref, je n’en suis qu’aux Prémices mais je suis déjà conquis
:genial:
François H-D
Re: Altec Vott A7
Message par François H-D »
voilà peut-être ce qu'il faudrait pour supprimer la ronflette du 1800 : un interrupteur permettant de relier ou non la masse électrique du circuit à la terre. (désolé j'avais une photo mais pas à la bonne taille et je ne suis pas un geek... :D )
Mais si les cinch sont isolées du châssis, il doit y avoir moyen d'arranger ça.
Cordialement,
PS : je vous souhaite tous en bonne santé physique et morale.
downtown
Re: Altec Vott A7
Message par downtown »
Le grave est parfait, à mon sens, l'hypertrophie vers le bas c'est pas le plus souhaitable.
Si un orgue Hammond passe avec un Jimmy Smith dechainé ou un simple booker T, c'est gagné!
Pourquoi pas? :ange:
JiM
